土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 【求助】冷库降温慢,有什么办法可以让冷库温度降下来?
一台谷轮LA20-0200-EWL-000压缩机冷库,设计零下15度,自从铜管漏制冷剂重新调试后,库温只能降到-4度。更换外膨胀阀后也是如此。调小膨胀阀的开启度,现在能降到-8度。吸气压力只有0.11MP.有什么办法可以让冷库把温度降下来.
全部回答(21 )
  • gaojian0514
    估计是机组配小了
    2012-04-11 16:28:11 来自 PC 评论 举报
  • dongchunka
    如果没有泄露之前是正常的,那么这种情况有以下可能:
    1。制冷系统内部有空气,压缩机排气压力高,压缩机不能全负荷运行,导致冷媒循量降低,所以能力降低,库温降不下来。
    2。制冷剂加注过量,导致冷凝压力升高,结果同上。
    3。制冷剂加注的种类错误,如R22的系统加入了R134a
    2012-02-07 17:43:07 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
