土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ PS2000新人的疑惑
PS2000新人的疑惑
发布于:2011-09-02 21:23:02 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
各位前辈你好,我最近自学了PS2000,里面有一项屋面檩条隅撑的设置,由于教学视频及相关讲解里都没有明确解释,到现在还没有明白是如何设置的,希望各位前辈讲解一下。谢谢!
全部回复(5 )
  • cb305
    cb305 沙发
    你说的是设置隅撑的界面,弹出界面上在檩条位置有两种颜色的线,一种红色的和另为一种y颜色,红色的位置是设置隅撑的,你要是不想在此位置设置隅撑可以点击它可以转换的,这个见面就是转换隅撑位置的。
    用处不太大只是对后面屋面檩条布置图上隅撑的位置有用,可以在后期调整图纸是调整一下也行的。
    2011-09-09 22:00:09
  • lieshun
    lieshun 板凳
    谢谢各位,但我的基础较差,这个比较简单先学习一下。各位老师多给建议啊!
    2011-09-07 22:03:07
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构工程的用材分析
钢结构工程全部采用Q235钢或Q345钢,屋面及外墙结构专用的AA3004系列铝镁锰合金卷材生产;另亦可依项,钢结构工程目的特殊性配用铝镁锰合金 3004不锈钢 304 / 316、铜或建筑专用纯钛金属。钢结构工程以专用铝质合金生产的屋面系统,使用寿命可与建筑主体相同〔英标 BS5427:1976〕。 彩涂而铝镁锰合金卷材另可配上美国或澳大利亚进口建筑专用 PVDF / PVF2 聚偏二氟乙烯 / 氟碳树脂彩涂烤漆系统,应用在工业及民用建筑上,彩涂寿命可达15-20年〔视乎大气环境条件〕。其它铝合金3005及3105 亦为欧美通用的屋面及外墙材料。如针对海洋性气候要求,可配耐腐性更佳的铝镁合金5005及5052。3004 H44铝镁锰合金以铝合金的一种。H44是图层和退火状态。
