土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 【讨论】关于水闸最大过闸流量与水闸工程等别确定的问题请教
发布于:2011-09-02 20:56:02 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
《水闸设计规范》规定,水闸工程的等别由其“最大过闸流量”确定,然后确定建筑物级别,再确定水闸工程的防洪标准。《水利水电工程等级划分及洪水标准》则规定拦河闸的工程等别由其过闸流量确定。“最大过闸流量”和“过闸流量”这两个概念分别是什么意思?二者是否有冲突?我又查了一些资料,有资料是这么定义水闸最大过闸流量的,就是“水闸能安全通过的最大流量”。但是,现在假如我要在一条河上面修建一座拦河水闸,我没有水闸的防洪标准,那自然也无法确定最大过闸流量,无法确定最大过闸流量就无法确定工程等别,无法确定工程等别就无法确定防洪标准,那这个水闸到底按什么标准建设呢?另外,一家省设计院在对水闸进行安全评估的时候,把“最大过闸流量”等同于“设计过闸流量”,这个有没有问题?
全部回复(11 )
  • wfmbf123456
    wfmbf123456 沙发
    学习一下:):)
    2014-06-22 22:34:22
  • zhuxinyang
    zhuxinyang 板凳
    平原区水闸枢纽工程。
    “最大过闸流量”和“过闸流量”是一个意思。建造这个水闸,我们肯定是需要它过一定的流量,这个流量就是“最大过闸流量”或“过闸流量”,它一般是流域水文计算出来的。
    所以,lz查的资料说“有资料是这么定义水闸最大过闸流量的,就是“水闸能安全通过的最大流量””,这个应该是错误的。反过来证明:“水闸能安全通过的最大流量”是未知的,只要水闸够坚固,就算孔径很小,只要改变上游条件使过闸水流的流速够大,水闸能通过的流量可以无穷大。
    确定出水闸级别后,可以确定其设计洪水重现期,对应的就是“设计流量”。lz说的省设计院的做法是正确的,没有问题。因为流域的防洪标准和按规范确定出来的水闸的设计洪水标准基本是一致的,即“最大过闸流量”=“设计流量”。
    2013-06-23 15:53:23
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
CAD字体
cad绘图说明和标注用长仿宋 标题是用普通宋体吗(高宽因子为1)?
