土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 站长办公室 \ 在“获取记录”和“查看积分”中的获取“积分”完全不一样?
发布于:2011-09-02 16:18:02 来自:站务休闲/站长办公室 [复制转发]
不知什么原因,本次站庆活动的“获奖”记录在“获取记录”和“查看积分”中完全不一样???
以上问题上个星期就已经发现。而且大多数情况是:获得的“高分”(+20、+10、+5等)往往在“查看积分”丢失(如:8月31日21:40:33的+5,9月2日15:42:01的+20。根本就没有)。而在“获取记录”记录中又不能全部记录(如:9月1日查看积分中有9个,而获取记录中只有3个)。
完全乱套了?真不知道为什么会是这样的????
你好,因为获得记录因为页面的关系,所以不能全部显示,但是后台的积分记录里面的信息是全部完整的,有些时候可能会由于网路拥堵而稍微延迟。
站长办公室
61.75 万条内容 · 51 人订阅
点击标题或页码效果不一样?WHY
版块里页数较多的帖子,点击标题就另开一页,点击页数则页面转换。习惯性看完后关闭,结果常常要重新进入版块。
