土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 别墅装修设计玄关必看
别墅装修设计玄关必看
发布于:2011-09-02 14:20:02 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
在别墅装修的时候,要设置玄关这是必须的。玄关是大门与客厅的缓冲地带,起到了基本的遮掩作用。在客厅里会感受到安全性大增,同时也不怕隐私外露。如果大门向着西北或是正北,冬天常受凛冽的寒风侵袭,就更需要玄关来做遮挡。贴近地面的房屋,往往易被外边的强风和沙尘渗透,设玄关既可防风,亦可防尘,保持室内的温暖和洁净。
  1.玄关的装修
  ⑴玄关大小
  《住宅设计规范》中规定,“套内人口过道净宽不宜小于1.2米”,这也看作是玄关的底限。如果低于这个底限,就会让人产生不舒服的感觉。一般天花不宜太高,吊顶部分应相对低一些,高度尺寸应该在2.5~2.57米和2.62~2.65米之间,或者是更高一点的2.7~2.76米的范围,令家居高度相对有错落变化;三口之家,可在玄关设一置一个0.4~0.5米宽、1.5米长的衣鞋柜组合,放置平时的外衣,鞋已绰绰有余。
  ⑵天花
  玄关的天花板宜高。则空气易于流通,对住宅的气运也大有益处。
  天花板色调宜轻,天花板的颜色较地板的颜色浅,上轻下重是正常现象大花灯宜方圆,玄关顶上的灯饰排列,宜圆宜方,圆形象征团圆,而方形则象征方正平稳。
  ⑶地板
  玄关的地板宜平整。地板平整可使宅运顺畅,而且避免摔跤。同时,玄关的地板宜尽量保持水平,不应有高低上下之分。玄关的地板忌太光滑若十分光滑,从家居安全角度来说并不理想,因为家人或宾客容易滑倒受伤。地下排水管也不宜跨越大门和玄关之间,以免污水内外交流时,在玄关受污,导致家人健康不佳。
玄关的地板颜色宜深。深色象征厚重,地板色深象征根基深厚,符合风水之道。如要求明亮一些,则可用深色石料四围包边,而中间部分采用较浅色的石材。倘若选择在玄关铺设地毯,其道理也相同,宜选用四边颜色较深而中间颜色较浅的地毯。玄关地板的图案花样繁多,应选择寓意吉祥的内容,必须避免选用那些多尖角的图案,切忌尖角冲门。
  ⑷墙壁间格
  玄关是住宅进出的主要通道,墙壁及地板平滑则气流畅通无阻。如以凸出的石块作装饰,凹凸不平,则宅运便会有诸多阻滞,必须尽量避免玄关的墙壁间格颜色不宜太深,以免色调昏暗没有活力。玄关的下半部宜以砖墙或木板作为根基,扎实稳重,而上半部则可用玻璃来装饰,透而不漏最为理想。建议采用磨砂玻璃,这样既美观又实用。
  ⑸设置鞋柜
  玄关的侧立面应该是鞋柜和挂衣钩、柜橱一类的陈设,便于更换鞋,也可以根据实地情况和家庭需要设计其他形式的壁橱或家具。
  在玄关放置鞋柜,顺理成章,无论是主、客在此换鞋都很方便。在玄关放置鞋柜需要注意:
  ①鞋柜不宜太高,鞋柜的高度不宜超过户主身高。
  ②鞋柜的面积宜小不宜大,宜矮不宜高,鞋子宜藏不宜露。
  ③鞋柜必须设法减少异味,否则异味若向四周扩散,根本无好风水可言。
  ④鞋头宜向上而不宜向下,在摆放鞋子时,鞋头必须向上,这有步步高升的意味。
  ⑤鞋柜宜侧不宜中,鞋柜虽然实用,但却难登大雅之堂。宜侧不宜中,即指鞋柜不宜摆放在正中位置,最好把它向两旁移开一些,离开中心的焦点。
  2.玄关的装饰
  ⑴灯光
  玄关应该保持明亮。但是,因为有许多弯曲的拐角、小角落,所有设计照明有一家的困难,使用嵌壁型朝天灯与巢型壁灯都可让灯光上扬,产生层次感,此外,还可以利用一对吊灯或是用一两盏桌灯加强光线。
  ⑵植物
  配合玄关灯光的装点,许多大型植物、树木及盛开的兰花盆栽等设计,都适用于玄关。玄关与客厅可以考虑摆设同种类的植物,使人在视觉上构成一种整体性和互通性。必须注意的是,摆放在玄关的植物宜以常绿赏叶植物为主,例如,铁树、发财树、黄金葛及赏叶榕等。而有刺的植物如仙人掌、玫瑰、杜鹃等切勿放在玄关处,而且玄关植物必须保持常绿,若有枯黄要尽快更换。
  当玄关位于东北方向时,宜以白色为主色调,装饰的花卉也以白色为最佳,照片或装饰画的白花也可。在玄关处的鞋柜上摆一盆红色鲜花,可为家室招来好运,黄色花利于爱情,橙色花利于旅行,粉色花利于人际关系。
  ⑶镜子
  通常住宅在玄关安镜可作为进出时整理仪表之用,还可令玄关看起来显得更加宽阔明亮。但若是镜子正对大门,则绝对不妥当,因为镜片有反射作用,会把从大门流入的旺气及财气反射出去,将财神拒之门外。玄关顶上也不宜张贴镜片,玄关顶上的天花若以镜片砌成,一进门举头就可见自己的倒影,会有头下脚上、乾坤颠倒之感,这是大忌,必须尽量避免。
  ⑷饰物
  从许多古代建筑中我们可以发现,古人喜欢摆放狮子、麒麟这些威猛而具有灵性的猛兽在家宅门口,作为住宅的守护神。现代住宅如果摆放狮子或麒麟在屋外,往往会受到诸多限制,但摆在玄关内,面向大门之处,同样也可起到护宅之效。不少人家喜欢在玄关摆放各种动物造型的工艺品,但不可与户主的生肖相冲。
  十二生肖相冲的情况如下:
  生肖属鼠——忌马生肖属马——忌鼠生肖属牛——忌羊
  生肖属羊——忌牛生肖属虎——忌猴生肖属猴——忌虎
  生肖属兔——忌鸡生肖属鸡——忌兔生肖属龙——忌狗
  生肖属狗——忌龙生肖属蛇——忌猪生肖属猪——忌蛇
全部回复(4 )
  • fengpenghui
    fengpenghui 沙发
    谢谢楼主,收藏了
    2012-05-07 16:45:07
  • yc.mao
    yc.mao 板凳
    好!!!!
    2011-10-22 16:46:22
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
家居装修:二手房墙面如何施工及工艺流程
二手房在使用过程中,对于墙面的污损、开裂、空鼓等,二次装修时是必须进行处理的!怎么处理?如何处理?这是一个看似简单却较为复杂的问题!下面 (1)若墙体没有任何的高低不平,开裂,起皮,空鼓,粉化等现象,阴阳角平直,可直接刷墙面漆;(2)若有以上所诉的高低不平,开裂,起皮,空鼓,粉化等情况,建议铲除原墙面表层,然后涂刷墙锢(或其他界面剂);待表面干燥后,先处理墙体开裂处,再用用粉刷石膏找平墙及顶面;必要时粉刷石膏里再加点儿胶,找平后粘贴玻纤网格布;
