土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 剪力墙施工图中墙长大于PM建模长度???
发布于:2011-09-02 14:00:02 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
PM建模中底层剪力墙端到节点1200长,而剪力墙施工图生成时候,墙端到节点却有1460长,长度居然增加了260,上部几层都显示正常!各位高手,那是什么原因,上部几层节点距离没有增加的,都是1200的!
  • nstopwuyp
    nstopwuyp 沙发
    你的墙多的太多了,建议仔细检查下模型。
    2011-09-03 15:10:03
30.87 万条内容 · 562 人订阅
地梁层的建模?
一直弄不明白地梁层如何建模,假如一没有地下室的多层结构,它的地梁层是根据首层平面图进行建模吗?那为免太多梁板了!还有在楼层组装时,高度该填多少,望知道的给解答一下,谢谢!
