土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 【请教】这种情况下,测量用电流互感器是否可以用来做保护
发布于:2011-09-02 11:23:02 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我们工厂有一备用开关柜(西门子8DC11,配用断路器和综保装置SIPROTEC7SJ6121),
配有测量用电流互感器,型号如下: 1250/1A 15VA 0.5FS10
母排处的短路电流为9KA
现下面计划接一个负荷,其额定电流仅为180A.
想请问大家,这种情况下,该测量互感器是否可以接入综保装置,做保护用途,主要是过流和速断?
(PS:一般情况下,测量用互感器不能做保护用途,但是也有人说,这个互感器额定值很大,可以用来做保护。不知道这个说法对不对?)
全部回复(4 )
  • yutaolion
    yutaolion 沙发
    测量绕组也有保安系数的,只要整定值不超过额定电流乘以保安系数,我认为就可以使用。
    2011-09-05 09:25:05
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    电流互感器根据使用环境对象,设计制造的运行条件下有二种不同的特性:
    1、测量绕组,在额定(标称)值内是其正常工作的环境,保证要求的精度。超过标称值以上,为了不打坏电流(或二次负载元件)表,铁芯迅速进入磁饱和状态,使二次电流不再增加很多。
    2、保护绕组,在额定(标称)值内无需保证精度,在额定标称值以上,将要求保证精度,且铁芯不会进入磁饱和,即使电流达到20倍额定值,其变比误差也小于10%!!
    2011-09-04 08:25:04
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
请教高人关于基础考试变压器的几道题
05年供配电基础下午33、34、35三道题怎么理解呢?谢谢!!请不吝赐教。
