土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 水之窗辅助计算免费软件WWCal 1.0
发布于:2003-06-25 21:37:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
WaterWindow.com发布了水之窗辅助计算软件WWCal 1.0
首先,WWCal是一个“绿色免费”软件,绿色表明该软件无需安装直接就可运行,免费表明这是无须付费没有功能、时间使用限制的软件。
软件包含了给排水中常用的十大系统的计算。这十大系统包含:给水系统、排水系统、热水系统、自动喷淋系统、水喷雾系统、水幕系统、七氟丙烷系统、二氧化碳系统、室外污水管网、室外雨水管网。其中热水系统包含管网水力计算及管网热损失计算;七氟丙烷系统、二氧化碳系统支持非对称管网的计算;室外污水雨水管网支持将总当量或总面积根据管长均分负荷的计算(这样就可以很快地确定所需的室外雨污水管管径)。同时软件还包含了《建筑给水排水设计规范》送审稿中给水系统、热水系统的计算,包含了给水管道计算、排水管道计算。
软件设计以一个工程为中心构筑一个文件,在这个文件可包含以上系统任意多个组合。支持文件数据的存盘及读取,支持打印及打印预览。也可直接将表格数据通过剪贴板复制到Word或Excel的表格,或将Word或Excel的表格数据粘贴回来(写计算书的好帮手)。
软件界面采用当前流行的切分窗口。将窗口分成三个区域,左边为各个系统的树状列表,右上为各个系统的设置参数,右下为类似Excel的表格。当选中某一系统时,右上区自动切换到该系统的参数界面,右下区显示该系统的原始数据或计算结果。在右上区选择系统参数,右下区按照一定的格式输入数据后(详见帮助中例程),点击计算按钮进行计算。当没有错误时,将新生成该系统的计算结果;否则软件将告诉在第几行有误。如对计算结果不满意,切换回原系统,修改参数或原始数据后再次计算。因软件是在工程实践中根据需要不断修正及改进,也为能在计算中提供最大的方便,所以,软件尽量减少数据的输入,设置了“智能填充”功能帮助写入数据,最快地得出计算结果。同时也可根据需要进行设定得到所需的数据。计算结果如同教材或手册的计算表格,很方便进行笔算来校验软件计算结果的正确与否。
全部回复(11 )
  • 俊鱼
    俊鱼 沙发
    还是比较好用的啊,只是不知计算是否准确
    2003-07-31 23:31:31
  • 南夕
    南夕 板凳
    这个软件不错
    2003-07-14 21:13:14
建筑消防给水
28.34 万条内容 · 713 人订阅
洁净厂房内的消防排水设施?
洁净厂房设计规范里讲到“洁净厂房宜设消防排水设施”,在洁净等级为10万级的情况下,不能设地漏(规范要求空气洁净高于6级的洁净室内不应设地漏),那么该用什么方式排除消防后的积水比较好?
