土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 地面辐射供暖技术简介
地面辐射供暖技术简介
发布于:2011-09-02 00:11:02 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
地面辐射供暖技术现在基本上成为冬季供暖的主流方式,我就对地暖做个简单的介绍:
地面辐射供暖是将整个地面作为低温辐射采暖源的取暖方式,其原理:采用耐温、耐腐蚀、耐压、不结垢的地暖管材直接埋入混凝土中,将温度不高于60℃的低温热水通入管道中,(一般进回水温差10℃左右),释放的热量使地板均匀加热(一般地表温度25℃)通过地板内敷设的加热管对地上部分进行热辐射从而达到采暖的目的。 也采用发热电缆或者电热膜之类以电能作为热源的供热设备。其原理和敷设加热管基本相同。
具有其它采暖方式不可比拟的优点,被一致认为是最科学合理,最舒适健康,最经济节能的采暖方式。上低下高的温度分布符合人体的采暖需要,是一种对房间微气候进行调节的高效采暖系统。 在欧洲、北美已有多年的使用和发展历史,是一项成熟且应用广泛的供暖技术。 近年来,在我国也得到了日益广泛的应用,并朝着智能型方向发展。
低温地板采暖的优越性
1、提高了采暖的舒适度,改善了生活质量
低温地板采暖为辐射式采暖,地面有效温度高于呼吸线空气温度;形成独特的微气候条件,使所提 供的热量在人的脚部较强,头部温和;给人以脚暖头凉的最佳感觉。俗话说“寒从脚起”,地板辐射的温度曲线符合人体生理学特点。
2、有效节约能源
地板辐射采暖的实感温度比室内温度高出2--4℃ ,住宅室内温度每降低1℃,可节约燃料10%。板辐射采暖,可使人们同时感受到辐射温度和空气温度的双重效应,其室内温度梯度比对流采暖时小,因而可以大大减少屋内上部的热损失,热压减少,冷风渗透量也减小。16℃的设计温度可达到一般采暖20℃的采暖效果。在20℃温度时停电停水,室内温度在24小时内仍可保持18℃。
3、扩大了房间的有效使用面积
采用低温地板辐射采暖,管道全部在地面以下,只要有一个 6O x80cm 左右的分配器装在厨房窗下或暗柜里即可,可以自由地装修墙面、地面、摆放家俱。同时,建筑实用面积可增加3%左右。
、使用寿命长
低温地板采暖,塑料管埋入地面的混凝土内,如无人为破坏,使用寿命在50年以上,不腐蚀、不结垢,大大减少了暖气片跑、冒、滴、漏水和维修给住户带来的烦恼,可节约维修费用。
5、减少楼层噪音
目前我国隔层楼板一般选用预制板或现浇板,其隔音效果极差,楼上人走动,就影响楼下,采用地板采暖 增加了保温层,具有非常好的隔音效果。地板采暖寂静无声。
6、冬暖夏凉
夏季可在管内凉水循环,起到自然空调的作用。实践证明,夏季室内温度比没有安装地板辐射的房间温度低3-5℃。实际上,冬暖夏凉是自然空调,最环保的空调。
7、环保卫生
由于室内空气平均流速低于暖气片采暖,不会导致空气对流所产生的尘埃飞扬及积尘,可减少墙面物品或空气污染,环保卫生。
8、热源选择灵活
低温地板采暖在能提供35℃以上热水的地方即可应用。如工业余热锅炉水、各种空调回水、地热水等。
地暖作为暖通专业的一项新技术,发明与使用不过几十年。引进国内,也不过十几年,设计要比传统散热器系统的更加繁杂。
因为设计是良好施工的基础,设计、合理与否直接关系和影响其使用效果,地面龟裂等一系列问题,也会影响到其他工作的顺利进行与质量水平。
  地暖系统的设计应当经过严密认真的计算与细致的研究。
  • hanchunfu
    hanchunfu 沙发
    说的好,有没有和其它的采暖型式对的数据
    2012-02-18 09:02:18
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
钢结构电厂脱销工艺现场照片
