土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【请教】关于同期检查继电器的铁芯线圈疑问
发布于:2011-09-01 20:58:01 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
请教一个问题:同期检查继电器铁芯上绕有两个线圈,一个接系统侧PT,一个接待并侧PT,当两侧PT相位差为零时,此时铁芯内两磁通互相抵消为零,造成两线圈无反电动势,这样会不会造成PT二次短路?
全部回复(12 )
  • yfdcsht
    yfdcsht 沙发
    线圈分离,只是磁场相互作用,不会短路的。
    2011-09-21 10:06:21
  • an_day
    an_day 板凳
    同期检查继电器都是电压线圈,咋会短路呢?
    2011-09-08 11:12:08
继电保护
7.33 万条内容 · 452 人订阅
【请问】继电保护二次用线有几种规格?
想问一下,二次控制线路里,高压电动机上用的电流互感器的连线,你们所有见过的最粗的是用的几个平方毫米啊?是不是二次控制用的线全是2.5平方毫米吗?有几种规格?有没有四个平方毫米的啊?
