土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【请问】继电保护二次用线有几种规格?
想问一下,二次控制线路里,高压电动机上用的电流互感器的连线,你们所有见过的最粗的是用的几个平方毫米啊?是不是二次控制用的线全是2.5平方毫米吗?有几种规格?有没有四个平方毫米的啊?
全部回答(3 )
  • zxd8083
    控制回路用1.5平方毫米的,电流和电压回路用6平方毫米的
    2011-09-08 20:20:08 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    CT二次5A且距离远的,可以用6平方的。
    2011-09-02 13:34:02 来自 PC 评论 举报
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
