土木在线论坛 \ 施工技术 \ 新政新规 \ 水电隐蔽工程常见问题及规范做法
水电隐蔽工程常见问题及规范做法
发布于:2011-09-01 20:57:01 来自:施工技术/新政新规 [复制转发]
水电隐蔽工程是我们都非常关心和重视的问题,不懂行的业主往往只会看施工现场的工人有没有偷懒,有没有浪费自己的材料,但是对具体的施工细节问题就看不明白,不知道什么是真正规范的施工方法。下面由厦门第三方监理公司简单介绍一下水电隐蔽工程中的几个常见问题及其规范的做法。
1、电线没有套绝缘管
监理分析:典型的偷工减料。在施工时将电线直接埋到墙内,电线没有用绝缘管套好,电线接头直接裸露在外。
存在隐患:这样非常不安全,入住后可能会因为某种原因,比如电线老化而导致电线破损造成电线短路;同时,一旦出现电线断掉的情况根本无法换线,只有砸墙敲地。
规范操作:电线铺设必须在外面加上绝缘套管,同时电路接头不要裸露在外面,应该安装在线盒内,分线盒之间不允许有接头。
2、随意拆改水路
监理分析:在业主不懂装修的情况下,误导业主随意拆改水路,浪费钱财。
存在隐患:浪费钱财仅是一方面,在拆改水路时一旦没有密封好或缺乏试压,会导致水管爆裂。
规范操作:该改动管线时就动,不该动时坚决不能动。
3、强弱电放置一起
监理分析:典型的偷工减料。把强电(如照明电线)和弱电(如电话线、网络线)放在一个管内或盒内,少铺一根管,省时省力。
存在隐患:打电话、上网时会有干扰。同时一根管内穿线过多也有发生火灾的危险。
规范操作:强弱电应分开走线,严禁强弱电共用一管和一个底盒。
4、长度不够无连接配件
监理分析:典型的偷工减料。因绝缘管长度不够,此处恰好为一转弯,不放置联接配件,在与接线盒交接处露出一节。
存在隐患:入住长时间后可能会因为线路老化而造成漏电。
规范操作:在管口和接线盒之间应该有东西连接。
5、冷热水管混接
监理分析:典型的贪图省工。兰色为冷水管,红色为热水管,把冷水管和热水管混和接起来。
存在隐患:冷热水管的伸缩率是不同的,由于热胀冷缩,造成冷水管破裂漏水。
规范操作:按颜色区分冷热水管,严格操作。
6、电路分色不统一
监理分析:分色不统一的情况多由施工人员将别的工地用的剩线拼凑到你家使用的情况造成。
存在隐患:分色不统一,给未来的检修造成危害。 有些不规范的工地绿色的电线在客厅是地线、到了厨房变成了火线,到了卫生间又变成零线,这是后果非常严重的一种隐患。
规范操作:红色、黄色为火线色标,蓝色、绿色为零线色标,黄绿彩线为地线色标,在一套住房里面要统一分色。
市场上更多的是一些半道出家,念书时物理知识就知之甚少,跟水电老师傅学施工时也似是而非,知其然不知其所以然。他们不知道每个工序的具体数据,不知道很多特殊问题时的规范处理方法,如冷热交叉的处理,水电交叉的处理,每个位置的具体离地面高度,左右间隔的具体数据,开槽的深度,什么地方不可以开槽,什么地方不可以钻孔,等等,一系列的专业问题,他们不清楚。所以工作起来就没有一个标准,存在很多错误,为业主的将来生活留下太多安全隐患。
【水电隐蔽前需要解决的问题】
水电隐蔽工程是装饰装修工程的重中之重,如果这个阶段的工作没有做好,可能带给业主的隐患有:
1、点位分布遗漏或错误:入住后发现这里缺照明,那里缺给水,这里缺插座,那里缺地漏等情况;
2、管径或线径不够:给水管径不够,会存在水压过大,接头容易松动出现漏水,水龙头经常坏掉;排水管径不够,会出现排水不畅,经常堵塞;线径不够,使用电器时经常跳闸或直接烧保险丝;
3、排水改造是否合理有效:装修过程中,大家经常会对地漏或马桶进行改造,很多师傅其实对这方面研究得并不深入细致,似是而非,这时您需要专业人士对排水改造进行鉴别,防止出现地漏冒水,反臭,排水不畅等现象;
4、强弱电排列和分布问题,冷热水排列和分布问题:这些问题不处理好,将来使用起来会存在比如电视信号干扰,电话里电流声明显甚至带强电,水管老化快,容易爆管等问题;
5、是否与合同约定一致:有些合同约定对房屋整套水电进行改造,有些只是对部分项目进行改造,该全套改造的,施工方是每个回路都从配电箱开始布线还是直接从原来开发商的某些点位直接拉线?
【如何解决?】
1、自学成才,如果业主有这个时间和精力,可以自己学习,自己动手研究;
2、找专业第三方家装监理进行验收,花小钱,保质量,换安心。
业主到公司办理完预约程序,支付监理验收费用后,监理人员按照约定时间到达工程地址,根据《住宅装饰装修工程施工规范》、《建筑装饰装修工程质量验收规范》、《建筑电气工程质量验收规范》的要求,结合厦门家庭装修工程的实际情况,对该项目的水电隐蔽工程进行公平、公正、系统的验收,指出工地存在的不合理问题,提出整改意见和要求,并形成书面意见汇总单交付给业主。
如果工地存在问题不多,施工单位积极承诺整改,业主方要求监理人员等施工方整改完毕后提供第二次复检工作。如果质量问题严重,施工方消极整改,业主需要监理方提供后续督促工作和跟踪整改服务,费用另计。
全部回复(4 )
  • zhangtongg5
    zhangtongg5 沙发
    这些事情看起来都不是多么难的!!!没有更深入的吗?
    2014-04-13 19:58:13
  • jie425928
    jie425928 板凳
    :):):):(:(:(说的挺好
    2013-12-17 12:50:17
新政新规
2.09 万条内容 · 153 人订阅
新规范抗震钢筋选用问题
新的抗震钢筋条文2011年8月1日实施,现在有几个问题,想请教大家:设计没有明确要求的前提下:1、剪力墙结构型式的是不是可以不用抗震钢筋?2、所有斜撑构件(梯段)是不是所有的楼梯构件都需要抗震钢筋?不管它是1~3抗震框架还是其他结构。3、抗震钢筋的前提是纵向受力钢筋,梁柱都还好说,板及楼梯梯段的纵向受力钢筋怎么理解?4、标准条文里提到的抗震墙的柱,有人说剪力墙的暗柱应该是算的,我觉得应该不是?
