返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
档案馆库房用灯的请教《档案馆建筑设计规范》5.4 防日光直射和紫外线照射第5.4.1条 档案库、查阅档案及其他技术用房应防日光直射,并均应消除紫外线对档案、资料的危害。第5.4.2条 档案库和查阅档案等用房采用人工照明时,宜选乳白色灯罩的白炽灯。当采用荧光灯时,应有过滤紫外线和安全防火措施。请问这个“当采用荧光灯时,应有过滤紫外线和安全防火措施。”是什么措施?目前档案馆库房多采用哪用灯?
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
lhyaohero
沙发
首先自查,看看自己中心配电室和出现问题的配电室或配电柜,母线上螺丝压的紧不紧,有无发热变色现象,最好用手持红外线测温仪测试下,简单快速。另外,看看总零有没有虚接,松动。晃电原因有很多,真正自己的问题排出了,就是公共线路上别人出事把变电站的出线柜顶跳了,重合闸;也可能是变电站本身设备的问题,还有可能是架空线路(裸导线)在风吹大树,造成单相接地或者相间短路,很多原因,但是在变电站基本上是没有故障记录的,删了。
2011-09-02 17:21:02
lingxuct
板凳
供电系统晃电是一种故障出现时的瞬间现象,也是存在现实中的。
2011-09-02 13:08:02
加载更多你说的比较乱。既然是晃电,时间很短,你的服务器UPS会在有电的情况下充电储能,无所谓不能支持1分钟,除非你的ups是接在接触器下面或者有失压脱口的断路器下面了,建议取消接触器或失压。
另外,可以走上层路线,让公司高层或者与电力系统关系好的领导出面,供电局会比较上心的自查甚至免费为客户检查。
UPS下失电(不能持续1分钟)肯定不是电源的原因。
“应急电源分支电源箱不止一个出现失电”?
楼主在企业中对电的管理有职责吗?出现这种现象,应该安排电工查问题和原因,不是到这里空叫,我们在这无法帮你查原因,分析原因你也没给分析的条件。
