土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 总结:一个分歧严重的结构常识问题(附图)
发布于:2011-09-01 17:11:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如下图(注意:支座是水平的)倾斜的简支梁,两端支座支持力,依然相等吗?
当达到接近垂直了,也是这个答案吗?
怎么感觉依然有下滑的趋势呢?下滑力怎么产生的呢?
正在设计的木结构别墅,斜放的屋面木梁(两端支座是砖墙),施工方说:木梁会滑下来的!
请教:从理论计算到实际做法,请给予合理解释!
经过热烈讨论,谢谢网友“sage2257”的正确指导!详细解释请看
http://bbs.co188.com/content/170_3971816_1.html
我们讨论的结论是:结构体系在竖向重力和竖向支座反力下,不会产生水平的所谓下滑力!
但是,由于施工工人、瓦片、积雪和地震等,都会产生下滑的外力,导致斜梁会下滑!
下支座做启口,阻止下滑!
再次谢谢网友“sage2257"
[ 本帖最后由 liuhebin369 于 2011-9-6 11:53 编辑 ]
全部回复(216 )
  • happyinsect
    happyinsect 沙发
    2011-09-09 08:39:09
  • sgdyxy
    sgdyxy 板凳
    你按结构力学,把G按角度分解开不就很明显了
    2011-09-08 22:35:08
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
结构计算常用表
确实蛮实用的 新人发帖 忘大家多多支持 谢谢
