土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 脱色剂溶解时应注意的哪些事项
脱色剂溶解时应注意的哪些事项
发布于:2011-09-01 15:30:01 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
现在脱色剂在印染,焦化,造纸,皮革和各种使用染料的其它废水中使用越来越广泛,由于脱色剂是有机高分子的聚电解质,在水中呈真溶液状态,显正电荷。同时其分子链上带有很多活性基团,如羧基,羟基,羟甲基,氨基和酰胺基,容易与一些金属离子发生反应。因此在溶解脱色剂的时候,一定要注意两点:
第一,避免使用铁质类容器,也不要把脱色剂和金属物质混在一起。如在污水上常使用的亚铁,聚铝与脱色剂都能发生反应产生白色絮状物。如果需要脱色剂和聚铝等无机药剂配合使用的时候,在使用时就要单独溶解,再同时投加,这样可有效避免不必要的损失。
第二,脱色剂使用时配制的浓度。脱色剂在生产上使用的时候是需要稀释到一定浓度的,不能把脱色剂原液直接投加到废水中,这样会造成脱色剂来不及在水中扩撒和废水中的污染物充分接触,影响脱色剂的效果,增加药剂的成本。因此建议在使用过程中,如果投加量在100PPM以下的,稀释浓度以不超过5%为宜;如果投加量在500ppm以上的,浓度在10%为宜。当然具体的浓度,最好根据实际的废水通过实验来确定。
转载请注明金大洋环保科技有限公司 www.jdywater.com。多留下一点,幸福就多一点。
[ 本帖最后由 jindayang 于 2011-9-1 15:31 编辑 ]
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
乙酰氯性能与用途
一、性能与用途乙酰氯用于有机化合物、染料及药品的制造,是重要的乙酰化试剂,酰化能力比乙酸酐强。乙酰氯也是羧酸发生氯化反应的催化剂,还可用于羟基或氨基的定量分析。二、质量技术指标项 目 指 标 外 观 无色发烟液体 含量≧ 99 三、包装与贮存乙酰氯储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。包装必须密封,防止受潮。乙酰氯应与氧化剂、醇类等分开存放,切勿混储。不宜久存,以免变质。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。乙酰氯储区应备有泄露应急处理设备和合适的收容材料。
