正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
天正暖通
5.14 万条内容 · 398 人订阅
因为本人选择将新风处理至室内焓值,在天正上查看了一下L'点和N点状态参数中的焓值,按理说应该是相等的,为啥结果会不一样?还有就是用进行风盘计算时为啥M点会超出范围?我想是和室内冷负荷及湿负荷的大小有关,请问遇到M点超出范围我该如何进行风盘选择计算?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板第4条,风管标注,可以过滤更改文字高度,但是更改之后,标注距离风管的位置就改变了,还是要调整,有没有更好的办法解决。
2、自定义阀门,阀体是1000*500,执行机构可以看成阀柄定义,具体可参照在线帮助中的过程
3、风管、中心线、法兰在不同的图层中,可使用【图层控制】对风系统进行控制
4、可用【过滤选择】命令选中风管标注,在特性表中修改文字高度
