土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 设计计算器V1.0--公式计算器5.0
设计计算器V1.0--公式计算器5.0
发布于:2005-11-25 10:39:25 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
软件简介:
设计计算器V1.0--公式计算器5.0。
附件名:200511241132839006523.zip
文件大小:66K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(15 )
  • ilove0799
    ilove0799 沙发
    做广告的吧
    2010-10-29 13:23:29
  • zkfff
    zkfff 板凳
    lj902 认为 [引用] 2009-03-18 16:19:40 谢谢yyrqyjw3 认为 [引用] 2008-07-06 18:50:19 很不错的东东!我仅代表党代表政府代表人民向你表示感谢。并奖励1000个积分。希望你继续上传!xiaomao741 认为 [引用] 2008-06-04 01:10:21 顶顶顶顶顶顶顶!!!!!!!!!!!!!!!!!! yuzengyuan 认为 [引用] 2008-05-24 13:48:04 强力推荐,强力支持,谢谢楼主,真是个好东西哦,太有用了,太感谢了,希望可以找到更多这样的好东西,好好学学!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! shenzhigu 认为 [引用] 2007-10-27 12:43:01 xiexietvn 认为 [引用] 2007-07-07 13:01:15 设计计算器V1.0--公式计算器5.0 okwkb918 认为 [引用] 2007-07-05 16:31:00 能编辑公式吗?不管怎么样还是要谢谢楼主上传好东东哈
    2009-06-05 20:32:05
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 160 人订阅
微机供配电保护装置整定计算程序
软件简介: 该程序充分考虑了国内外各种微机保护装置的整定需要,可用于供配电线路、变压器、电动机及电力电容器微机保护装置的整定计算,包括热过负荷、曲线过负荷、过电流、短路、纵联差动、磁平衡差动、桥差电流、超时启动/堵转、接地故障、不平衡/负序、低电流、低/过电压、负序电压、开口三角电压、过/低频率、有/无功逆功率、温度保护及启动次数/最小时间间隔控制,对电气设计人员完成微机供配电保护装置的整定计算非常实用。
