土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 天正建筑 \ 请问天正布局里的当前比例如何修改啊?
比例那里是1:1~我要怎么改其他的啊???????
请大侠帮忙~~~~~~~~~~~~
全部回答(40 )
  • hex
    hex
    LZ现在的操作流程我没看太明白,不过我大致知道楼主要干个什么事。
    是说在模型空间画图形,画完后通过视口布到布局空间,然后再在布局里面直接做各项标注,最后直接打印布局空间出图吧?
    你如果在天正里面干这个事,可以这么做:
    1.在打印设置里面选好纸张后把打印比例设成1:1;
    2.每个视口需要按多少比例出图就设成多少,比如要按1:50出图,那视口比例就设为1:50;
    3.标注的时候你如果都是用天正的命令去标,文字和符号都没有什么问题,直接按1:1标上去就是对的,只有尺寸标注的数值会有些问题,存在一个比例的倍数问题,这个通过修改标注样式,调整比例因子可以解决。
    2011-09-13 09:49:13 来自 PC 评论 举报
  • deedzg
    兄弟,俺用CAD2021搭V7.0版本是布局比例可以改,祝好运
    2021-10-21 13:09:21 来自 H5 评论 举报
天正建筑
7.12 万条内容 · 363 人订阅
