土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【请问】大修后的发电机,在起动前应作哪些检查?
发布于:2011-09-01 11:24:01 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
在进行大修时对发电机主要部件作了解体、清洗、检修和组装,位了保证发电机安全运行,在起动前还必须做以下检查:
(1)检查发电机本体各部件安装是否正确、到位,各部件配合是否完好,紧固、连接是否牢靠。
(2)检查励磁机换向器和发电机集电环表面是否清洁,电刷是否齐全,刷握弹簧的压力是否均匀,有无卡涩现象。
(3)检查冷却系统的冷却器及各种辅机安装是否齐全,风道是否严密,冷却器内的空气应排尽。
(4)检查控制、信号和保安系统装置是否安装完毕,并经试验表明都处于良好状态。检查出线线路与配电盘(板)的连接是否规范。
  • 田园居士
    田园居士 沙发
    发电机大修后以试验的方法校验其合格。总之,修什么就验证什么。启动前做以下试验:发电机定子直流泄漏及耐压、交流耐压,发电机转子绝缘电阻、直流电阻。启动时做零起升压。
    2011-09-07 15:54:07
  • wasabi628
    wasabi628 板凳
    自己先顶一下哈 www.thfdj.com
    2011-09-01 11:29:01
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
【求助】智能操控装置打耐压后灯不亮了,怎么处理?
柜子上的智能操控装置打耐压前显示正常,状态指示灯都亮。打耐压后指示灯不亮了,怎么处理?
