土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 08年上午第二题
08年上午第二题
发布于:2011-09-01 00:23:01 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
为什么是答案是除以2啊,吊车不是4个轮,每个轮子的水平力应该除以4啊?
全部回复(14 )
  • mcgradywjx
    mcgradywjx 沙发
    嗯,确实是个问题,个人感觉如果这题只是针对该梁考虑的,如果基于第一题时候的布置,这两台两车各自都只有两个轮子作用在该梁上,那么实际上横向水平荷载也只有通过这两个轮子传递到吊车梁上了,这样说答案就对了。可是还是感觉有些牵强附会,因为大车轮距小于梁跨度,一台吊车四个轮子应该也可以完全布置在梁上的。
    2013-08-06 11:25:06
  • xuxu5186
    xuxu5186 板凳
    我总觉得应该不是答案错吧,这可是考试真题啊。比较疑惑
    2012-09-07 13:38:07
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
二注计分
第一次考二注,小弟有三个问题:1、二注是怎么计分的,每题是只有0分跟1分还是0~1分酌情给?2、是不是每个参数的出处都要写清?3、文字选择题选不正确的一项时,找出了三项的出处,第四项找不到。在选对的情况下,这样的解答能得满分1分吗?
