土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 3MW发电机出线10kV用电缆好还是母排好?
发布于:2011-08-31 18:02:31 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
3MW发电机出线10kV用电缆好还是母排好?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
全部回复(15 )
  • yayacs1980
    yayacs1980 沙发
    母排更可靠,布置没问题的话,首选母排。
    2019-05-21 10:32:21
  • electricity
    electricity 板凳
    3000不就是个电机大小吗,当然用电缆!
    2016-10-21 12:01:21
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
绝缘为零可是打耐压的时候电压却升得上去???
前段时间对一个110KV变电站进行预防性试验,做10KV开关柜的时候最后一步对母排耐压,首先摇绝缘,直流5000V,绝缘电阻为零(每个开关柜的地刀已断开,母排上的接地线已解开,母联断开),开始以为摇表有问题,可换了几块摇表都一样(摇表型号:MODEL3124兆欧表 ),再次确定了开关状态没问题后一老师傅说直接打耐压试试,怪事发生了,高压可以升上去,工频32KV,而且高压电流根本没多大,完全正常,听声音也很正常,用验电器验母排也有高压。。。打完耐压后在摇绝缘,绝缘电阻还是零,无解。老师傅说可能是空气湿度太大,可我觉得如果湿度太大的话,那耐压的时候高压电流为什么很小?还有摇绝缘为什么是零,应该多少有点吧?求高人给个正解!!
