土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观原创精选 \ 秋季地板装修知识与整体风格搭配
秋季地板装修知识与整体风格搭配
发布于:2011-08-31 17:36:31 来自:园林景观/园林景观原创精选 [复制转发]
  许多家庭在装修中非常重视家具、橱柜等整体颜色搭配,却鲜有人考虑地板和墙壁颜色的搭配,其实它们都占据着房间颜色的最大面积,所以它们之间的搭配很关键。一个好的室内装饰就像是一幅好的画,墙壁是整幅画的底色,地板就其颜色而言,则是这幅画中调和色彩的一个最大的色块。
白色地板
  现在有不少家庭喜欢把地板刷成白色,希望拥有宁静的家居气氛。建议使用灰白色系等较为轻快的颜色,容易给人宁静的感觉,也不会造成墙壁颜色重地板颜色轻的“头重脚轻”,配上线条简单的家具,身处如此淡静清新的居室中,身心能达到最大限度的放松。
 红茶色地板
  带红色调的地板本身颜色就给人强烈的感觉,如果再将墙壁也用颜色浓的油漆涂刷,就会显得不谐调。但选择带有粉色调的象牙色,与红茶色地板就会形成统一感。简化的中国式风格布置,突出强调具有热烈色彩的中国红,给你的爱人一个浓情温暖的爱情之巢。
松木材质地板
  直接在松木地板上刷清漆后呈现的颜色略带黄色调,墙壁就运用“相邻颜色”的法则,可挑选与黄色相邻的绿色、淡黄和浅绿的搭配,再加上几件墨绿色的家具,用百叶窗挡住屋外刺眼的阳光,屋内一片柔和,是和朋友们轻松愉快地畅谈的好处所!
深茶色地板
  白色墙壁和深茶色地板搭配会使地板显得很暗。如果墙壁选择同为茶色系的开司米色,墙壁和地板的颜色就比较容易接近,巧妙地将空间的大小改变于无形之中。如果你还想把家布置得更大气、怀旧一些,不妨挑上几件旧上海式样的家具与深茶色的地板搭配,怀旧的气息扑面而来。
地板选择小贴士
  地面颜色要衬托家具的颜色并以沉稳柔和为主调,因为地面装修属于永久性装修,一般情况下,不会经常更换,因此要选择比较中性颜色的地板。从色调上说,浅色家具可与深浅颜色的地板任意组合,但深色家具与深色地板的搭配则要格外小心,以免产生压抑的情景。居室的
开关电源 采光条件也限制了地板颜色的选择范围。采光良好的居室自不必说,可随意挑选;而楼层较低,采光不充分的居室则要注意选择亮度较高,颜色适宜的 实木复合地板价格 合适的地面材料。另外,色彩会影响人的视觉效果,暖色调为扩张色,冷色调为收缩色。所以,面积小的房间地面要选择暗色调的冷色。如果选用色彩明亮的暖色地板就会使空间显得更狭窄,增加了压抑感。
秋季地板装修指南
  脏板指的是有的地板上漆后,给人一种不清洁的“灰蒙蒙”的感觉,有的甚至脚印清晰可见。要避免这种情况的发生,注意打磨后至刷漆前的板面保持清洁至关重要。
  虫蛀为防止虫蛀,一是选购经过干燥窑喷蒸工艺生产出的地板,尽管价钱较为昂贵,但已将木材里的虫卵全部杀死;二是认真挑选龙骨,凡是有虫眼或树皮的,一律不用。
  扒缝有的地板铺地数日,板条之间便出现了较大缝隙。这大都与地板铺设前含水率过高有关,因室内高温或风干而收缩。注意地板铺设前的含水率应在8%—13%之间,并且铺完后要及时上油。
  响声由于地板铺设质量不高,时常会发出“嘎吱嘎吱”的响声。要注意龙骨与地面,地板与龙骨之间要钉牢固,用钉的数量和长度恰当。还要注意数量和长度恰当。与此同时,要防止龙骨间距太大或者含水率过高,否则铺设后干燥收缩松动,也会造成一定的影响。
  起鼓为确保地板不起鼓,要注意三点:一、如果居室地处潮湿的环境里,以铺设防潮地板为宜;二、土建工程刚结束时,不能立即铺设实木地板;三、在铺设时,地板的含水率不能低于6%。
  花脸使用同一树种的板条,颜色也会出现较大的差异。如果铺设不当,便极易呈现出“花脸”。在使用清漆木色地板铺设,特别是色差极大的树种板条时,在铺装前一定要先将
强化复合地板价格 进行选择和对比,做到地板的颜色由浅入深,或者由深入浅逐渐过渡,或尽量做到浅色一个房深色一个房。起翘这主要是因为 卫生间隔断 实木地板没有经过正规的干燥处理所引起的。所以在安装时可以在地板下面铺上一层塑料薄膜,一方面起到防潮和防止地板起翘的作用,另一方面具有一定的隔音效果。此外提前两三天把地板放置于要铺设的室内,使木材适应室内的温度,也能防翘。
全部回复(5 )
  • nono20140609
    nono20140609 沙发
    写得不错,可以参考一下
    2014-08-15 11:46:15
  • shiwocgy
    shiwocgy 板凳
    谢谢,蛮实用的,我们家刚好要装修。哈哈、
    2014-04-16 09:50:16
园林景观原创精选
2.38 万条内容 · 111 人订阅
装修开关电源里面的门道
  别小看插座问题,设计得不合理,也会给你的生活带来诸多烦恼:小徐在每个房间都安装了电话插口,结果一个都用不上,这是浪费;没给空调电源插座安装开关,每逢换季都得攀高拔插座,这是麻烦;网友陌路家厨房插座不够用,每回烧水都要把电热水壶拿到客厅,这又是一种痛苦。  笔者找了几位有经验的电工师傅和设计师,总结他们采用的几条安装插座原则,你会发现设置插座并非多多益善,而在于每个空间分别该安装什么样的。
