返回版块140.21 万条内容 · 2169 人订阅
SATWE双偏压验算里面柱钢筋问题?1、双偏压验算的时候要加大钢筋,但是在PKPM双偏压验算的那里给出的配筋和PKPM出的施工图的配筋不一样,比如说验算的时候给出的是∮28但是出施工图的时候自己设定没有设定这规格的钢筋,那如何改验算里面的钢筋呢pKPM在对柱配筋时,在SATWE里的“图形文件输出”中的“柱钢筋修改及柱双偏压验算”中显示配筋和在“柱平法施工图”里的配筋不一样柱钢筋修改及柱双偏压验算(柱配筋比柱平法柱配筋还大)柱平法的柱钢筋和SATWE第二项的构件配筋还一致。不知道为什么?我觉得应该柱平法里面的柱配筋大点(应该一样)还想得过去 因为归并赛 但是现在是反而小了!
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
2.你可以查下地质报告里每层土的剪切波速,依据抗震规范4.1.5条自己算下,然后再对比抗震规范4.1.6条。看看场地类别是II~III之间还是III~IV之间?
3.如果II~III之间就没有问题,III~IV说明地质报告就有问题,这种情况,特征周期,地质报告应该特别指出。
