土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册环评工程师 \ 对碳的氧当量的取值的疑问
对碳的氧当量的取值的疑问
发布于:2011-08-31 15:13:31 来自:注册考试/注册环评工程师 [复制转发]
在《室外排水设计规范》中,需氧量计算公式如下:
Q=0.001aQ(S0-Se)-cΔXv+b……
其中a--碳的氧当量,当含碳物质以BOD5计时,取1.47。
请问
1、a的值是怎么得来的??
2、既然是氧化BOD5,为什么会大于“1”?
[ 本帖最后由 cxline 于 2011-9-1 11:29 编辑 ]
全部回复(7 )
  • monet5
    monet5 沙发
    式中【碳的氧当量a】是指按照【BOD5】计时,实际【需氧量BODu】与【BOD5】值的比,因为生活污水中【BOD5/BODu】取值为0.68,所以【碳的氧当量a】=【BODu/BOD5】=1/0.68=1.47,当废水可生化性差时,a值应高于1.47;
    此外【细胞的氧当量c】是按细胞的典型成分【C5H7O2N】计算得出的,1个微生物需要5个氧分子,即16*2*5/(12*5 1*7 16*2 14)=160/113=1.42
    2020-07-10 10:50:10
    赞同1
  • shenyu0902
    shenyu0902 板凳
    BOD/BODu=0.68,BOD/COD=0.68
    如果碳的氧当量以BOD5计量的话,即COD以BOD5来记取,因为含碳物质是全部被氧化的
    0.68的倒数就是1.47
    2011-09-30 14:24:30
注册环评工程师
3.57 万条内容 · 126 人订阅
08环保水案例真题求解
已知污泥的实际产率系数为0.3gVSS/gCOD,试计算每还原1gNO3-_N理论上需要多少克易降解溶解性COD。(所需要的溶解性COD含微生物增殖所需的量)A. 4.09g B.4.98g C. 2.86g D.4.54g
