发布于:2011-08-31 14:32:31
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
四层的框架,两跨,8米跨度。开间四米总长35米。底层高7.2米,牛腿在5米处。上面三层层高3.2米。我第一个模型是在五米处建了一层周边和中柱建建了梁布上吊车荷载,计算出来柱配筋比较大,牛腿层没板层高5米。形层薄弱层,而且牛腿和二层楼面间的柱只有2米不到是短柱。第二个模型是把在3,4米处建了一圈梁,又建了一层只有网格和柱布吊车荷载,这样就有建了六层,计算中牛腿处那层由于没梁位移角比较大,柱子做到650才调过,但柱子配筋减小了因为层高差距没那么大,薄弱层也没没那么明显。第三个模型是建了一层有柱无梁的来布吊车荷载,这样的话底层层高就有7.2米加上室内外高差和到基础顶总共7.8米相对上面三层来说太长了,而且SATWE计算时把底层柱当两段分开算位移角也比较难调。还有就是用柱间荷载手工布吊车荷载,但是毕竟算不准,柱子和梁配筋很大。
上面就是我建的模型,希望各位高手帮我从概念上分析一下哪种建模比较合理?还有就是布吊车必须建一个层面,如何让软件不要把柱子当两段来计算?希望各位高手不吝赐教,感激万分
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
