土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 筏板单墙冲切显示红色999
筏板单墙冲切显示红色999
发布于:2011-08-31 14:01:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我现在做了一栋高层,地上33层,地下4层,做的是平板式筏板基础,我们总工让做1900厚的板,配筋大部分是构造,现在甲方让修改成1500厚,我在JCCAD里单墙冲板结果为
+ JCCAD 计 算 结 果 文 件 +
+ 工程名称: 000 +
+ 计算日期: 2011- 5-19 +
+ 计算时间: 22:40: 9.85 +
+ 计算内容: 单片墙体对对筏板的冲切计算 +
单片墙体对筏板的冲切计算按照GB50010-2002的7.7.1-1公式进行.
Fl≤0.7*βh*ft*η*um*h0
η=min(0.4+1.2/βs,0.5+as*h0/(4*um))
注:βs不宜大于4。本程序没有使用该限制条件.
now FL p0 βh ft βs as η um(m) h0 Rl/Fl
39 flmax= 4552. 44 flmax= 3832. 61 flmax= 4545. 80 flmax= 3805.
我改为1900厚结果为
+ 工程名称: 000 +
+ 计算时间: 22:42:49.87 +
不知道pkpm结果结果是什么意思?请教大家
全部回复(5 )
  • zhxwb2000
    zhxwb2000 沙发
    smhaimmchong 发表于 2012-12-6 17:41 是不是这样理解的:冲切锥体范围内的基底净反力(p0*area0)比上部的轴力设计值(flmax)大,所以冲切力FL= …同意,上部轴力最大值小于基底净反力,不存在冲切问了。
    2015-09-26 10:23:26
  • erichen2010
    erichen2010 板凳
    无解啊无解
    2013-11-28 21:57:28
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
混凝土框架柱估算截面尺寸小软件
混凝土框架设计的第一步:估算截面尺寸中柱的大小需考虑轴压比的影响,一般采用假定荷载对其进行计算,这款小软件就体现它的价值了!
