土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 拜托天正解决的问题,管线字体能不能自动调正?
发布于:2011-08-31 13:03:31 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
天正管线文字有时候是大头朝下的,管线很多的时候,调整起来很麻烦,画完图还得花很多时间专门调整,把颠倒字体的管线旋转180度。
能不能智能一点儿,自动以向上(横向管线)和向左(竖向管线)为正方向,不管怎么画,管线文字都是正向,能实现不?
全部回复(8 )
  • lweiwei_2009
    lweiwei_2009 沙发
    谢谢
    2013-09-14 13:31:14
  • 可爱的西瓜
    终于知道了,这个问题憋了好长时间啊
    2013-09-12 11:24:12
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
天正与WIN7 UAC问题
引用别人的问题,我也遇到了。不知道大家怎么解决的? 一直关闭UAC?“在win7下面安装和使用天正给排水没有问题,但是他和win7的UAC账户控制好像有兼容问题,每次必须右键“使用管理员权限”打开才行,要不然总是存在一些问题,比如注册啊,重复打开cad等。关闭UAC就没问题,同进程多窗口正常了,不会重复打开天正了。这个问题困扰很久了,难不成真的要一直关闭UAC控制吗?
