土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 解决CAD复制--粘贴复读慢绝招
解决CAD复制--粘贴复读慢绝招
发布于:2011-08-31 12:12:31 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
用cad2008复制粘贴某个图,特别是当图特别大的时候就会很慢,有时程序直接死掉,只有强行结束。
解决办法:重装CAD最好,在autocad 2008 安装目录的support目录下用notepad打开acad2008.lsp,并在文件的最末端粘贴上如下代码:
(command "-scalelistedit" "reset" "y" "e") 注意带括号一起复制(前面空两格)
然后再复制粘贴就好了。
  • andyyuyuhe
    andyyuyuhe 沙发
    感谢楼主分享秘诀啊
    2011-10-17 17:17:17
  • syfcbtgc
    syfcbtgc 板凳
    2011-08-31 12:16:31
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD显示问题,求高手帮忙!
谁知道图片里的白框信息是从哪来的,还有怎么可以不显示,挡住显筋面积了以前整的太乱了。。。。
