正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
武汉老庄结构院
10.49 万条内容 · 521 人订阅
刚刚粗略看了一下新图集 明天好像就要执行了感觉 变化不大 锚固长度部分 原来是的直接查表 新图集增加了几个系数 La 改成了 Lab 不知道 意义大不大新规范中的梁并筋 在新图集中 有所体现 好像应用的不太多吧新图集 将楼板构造图一部分添加到101-1里了目前还没有看到 楼梯 还有 基础的 新图集小期待
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
短柱的概念对短柱进行设计之前,首先要判别哪些柱是短柱或哪种受力状态易形成短柱。目前,在工业与民用建筑的框架、框剪设计中,普遍采用PKPM等设计软件进行设计,但目前的软件设计还不完善,在进行电算时,对短柱不能进行自动判别,因此短柱需要设计人员利用电算结果另行设计。 短柱出现时,可以通过多种方法来提高短柱的承载力或变形能力,使短柱的抗震性能获得提高,从而避免发生脆性破坏,保证结构安全。
房屋建筑中的短柱一般是指,净高与截面宽度之比不大于4的柱,包括因嵌砌粘土砖填充墙形成的柱,就是短柱。另一种说法是柱净高和截面高度之比不大于3的柱是短柱。
《混凝土结构设计规范》11.4.11中要求柱的剪跨比宜大于2。
《建筑抗震设计规范》6.3.6中要求柱子的剪跨比宜大于2。
剪跨比=M/Vh0
短柱:钢筋混凝土结构中按内力计算值得到的剪跨比MC/(VCh0)不大于2、反弯点在柱子高度中部、柱净高与柱截面高度之比Hn/h不大于4。实际工程中,应注意由于实心粘土砖填充墙对框架柱的约束,如:框架柱间砌筑不到顶的隔墙、窗间墙以及楼梯间休息平台使框架柱变成短柱。还应注意计算的方向,柱子的截面高度应选取沿填充墙平面内的柱子截面尺寸,而不是选取柱子截面尺寸最大值(尽管这二者有时可能会相同)。
短柱的几种类型:1.错层短柱。出现于楼层不同标高相连接的柱;2.夹层短柱。出现于带走马廊的夹层中;3.全层短柱。
4.填充短柱。这是柱被硬质装修所约束形成的短柱。虽然柱身较长,在构造上仍应按短柱对待。
