土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 衣帽间14个功能件全方位大解剖
衣帽间14个功能件全方位大解剖
发布于:2011-08-31 04:57:31 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
1.衬板。将男士的衬衣放在带滑轨的推拉衬板中,搭配时一目了然,清晰方
便。
2.普通抽屉。裁剪特殊的衣服,例如斜裁布上衣、比较重的手工缀珠服饰、针织
毛衣,最好以折叠方式收藏,折痕越少越好。若折叠的衣物怕产生皱纹,可以在
折叠时放进薄棉纸,或将卷筒放在折痕处。
3.旋转拉篮。旋转衣架的挂衣量是传统衣架的3倍,随手转动,即使是挂在最里面
的衣物,也能在旋转后呈现在面前。拉篮中特有的分隔器可以根据需要把衣篮内
部再隔开,利用小区域分类摆放配饰。
4.四边拉篮。为了提高衣帽间的容积,在有限的空间存放更多的物品,可以选择
带滑轨的四边拉篮,金属框架透气设计,适合存放纯毛料等不易折皱的衣服,不
容易发霉、虫蛀。
悬挂区
5.普通衣杆。衣帽间挂衣区要宽敞,每一件吊挂的衣物,都要保持适当的距离,
不要拥挤在一块儿。丝质、纯皮、麂皮等面料的裤子、裙子在用衣夹吊挂时,夹
子与衣服之间要垫一层纸,以免产生难看的夹痕。
6.挂杆。带滑轨的金属挂杆是衣帽间的一大特色,阻尼静音设计的滑轨,抽拉更
加顺滑,还不会划伤衣物,很适合挂放高级丝巾、领带、围巾、披肩等配饰。
7.挂裤架
。位于旋转衣篮中的挂裤架,采用防滑处理,裤子不会在推拉过程中轻
易滑落。同时挂杆的粗细经过精确的计算,时间长了也不用担心裤子上会出现挂
痕。
8.升降衣杆。如果你垂挂的衣服比较多,这就意味着你非常需要升降式挂衣杆。
升降式挂衣杆的高度可以调节,再长的礼服也可以轻易取挂,而且不用担心礼服
下端挂不直,衣服上有折痕。
9.领带架。出席商务酒会,领带是当之无愧的亮点。衣帽间中专门为领带设计的
领带架,斜角度的设计更加方便领带的展示与挑选。
杂物区
10.脏衣收纳篮。为了不将待洗衣服与干净衣服混在一起,将棉质的洗衣袋连
同金属篮架摆放在衣帽间中,底部带滑轮的设计,很方便收纳脏衣服。
11.分格抽屉。丝质的睡衣是最不容易码放整齐的,女性的内衣也都怕挤压,专设
的内衣抽屉,便于平放衣物,可以很好地解决这个问题。
12.侧拉鞋架。侧拉鞋架可以实现最有效的面积存放。皮质的鞋子比较昂贵,要做
好保养工作。在摆放鞋子之前,要先洗净鞋底,并用鞋楦或纸团撑起放在该区域
中。
13.收纳盒。对于一些小件的零星物品,可以用麻质储物篮、精美的纸盒来收纳。
转角位置的衣柜可以放置一些较大的杂物箱,或者放置常用的箱包让转角可以合
理利用。
大件区
14.分格。即带格子的叠放区。衣帽间中开放式的分格设计更适合被褥、箱包
、枕头、靠包的存放。将衣帽间上部的大空格腾出专为被褥、毛毯、坐垫、沙发
套、窗帘等物品叠放之用
全部回复(36 )
  • xinyuedao
    xinyuedao 沙发
    有没有相关的图片哦
    或者零部件在什么地方能卖到
    2012-01-16 14:59:16
  • tjwh2011
    tjwh2011 板凳
    调光玻璃主要应用于室内装修,在消费者对产品的不断了解,应用的范围越发的广泛,比如汽车车窗,机器设备等。在室内装修领域被广泛使用,办公室的隔断,现今大多的办公设计都是敞开式的,普通玻璃不能达到其保护隐私的要求,调光玻璃通过电控,可以改变玻璃的通透状态,随时变换玻璃的通透状态,如果应用在会议室,可以取代幕布,作为投影屏幕使用。
    你可以去天津市海盟科技有限公司的网站看一下,网址 www.haimengkeji.com介绍的很全面,都是工程实例的图片。
    2012-01-14 17:31:14
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
欧普,圆我爱琴海之梦
两年前跟LG蜜月去了趟爱琴海,我脑袋里就总挥不去那纯净的蓝白世界:街道边的白色栏杆,依山傍海的白色小屋,圆圆的蓝色屋顶,蓝色木窗内随风飘曳的白色窗纱……于是,和老公约定好,俺们第一套房子就照着爱琴海风格装修。今年年初,我们按揭的期房终于交钥匙了,辛苦了几个月,终于完成了心目中的爱琴海之家,LG和我都黑了瘦了,不过看看新家,还是很有成就感的,晒晒偶的爱琴海小家:别看客厅里的东西很少,都是我们从各个地方才淘回来的。这组沙发是在一家并不出名的家具店淘到的;旁边的花瓶也是一条小路的精品店里偶然发现的。
