土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电气CAD画配电箱配电系统图时关于Pe的疑惑
发布于:2011-08-30 16:46:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在用CAD画电气图时,碰到配电箱系统配电,有关于Pe、Kx、Ljs等的计算。那么其中的Pe是配电箱下设备功率的总和还是最大单相功率之和的三倍呢?求解答!!!
  • dragonluffy
    dragonluffy 沙发
    楼上正解 同意
    2012-06-20 13:41:20
  • f13911463763
    f13911463763 板凳
    pe为设备额定功率,比如照明用荧光灯灯具2*36=72W(不包括镇流器功率)、电脑插座一台约为300W,空调一匹为750W,各功率相加为1122W,这也是pe,也就是额定功率的总和。
    2011-09-01 15:50:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
帮核实下空调负荷
我们采用的是YJV5*16电缆,上端为母线,设备离母线大概35米,帮负荷下容量是否够?谢谢!
