土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 真题求解
真题求解
发布于:2011-08-30 12:04:30 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
2008年案例14题,AAO工艺,已知标准总需氧量、最大时标准总需氧量,采用微孔曝气器,每个曝气器的服务面积、标准状态下供氧能力,以及曝气池的面积均已知,求曝气池需要的曝气器的个数?
疑问:
参考3版教材书上238页的例题,鼓风机是按平均时计算配置的。
据说本题曝气器的个数按最大时计算,为什么?根据那一条款?
望各位TX 指正!!
全部回复(3 )
  • hyy
    hyy 沙发
    好的.非常感谢!!
    2011-08-31 14:19:31
  • pockeygz
    pockeygz 板凳
    整个鼓风曝气系统都应该按最大时需气量要求设计,之所以鼓风机按平均时配置,是因为鼓风机均要求有备用机,考虑到符合实际及经济性,备用机平均时作为备用,最高时开启,这和雨水系统的备用泵设置原理相同,这从《室外排水设计规范》6.8.15条条文解释可以找到根据。
    2011-08-31 09:08:31
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
案例考试中,引用标准可以只写编号么?
案例考试中,引用标准、规范可以只写编号么?不将规范、标准全名写全?
