土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 型钢混凝土技术介绍及其在工程楼中的应用
型钢混凝土技术介绍及其在工程楼中的应用
发布于:2011-08-30 11:47:30 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
【摘要】本文基于结构构件和结构体系这两基本层面,就型钢混凝土技术在我国的研究历史和发展做了简要的介绍。并通过该技术在常熟科技城科技商务楼工程中应用,总结出该工程的结构设计方法和施工技术要点,供当地工程技术人员参考。
1 前言
型钢混凝土又称钢骨混凝土(Steel Reinforced Concrete,简称SRC),是指在钢骨周围配置钢筋,并浇筑混凝土的结构。SRC结构属于钢-混凝土组合结构的一种,该体系充分发挥了钢和混凝土各自的优势,协调变形,共同同受力,可以在满足承载力的同时大幅度减小构件尺寸,从而减轻自重,获得更大的建筑实用空间。同时它具有抗震性能好、承载力高、耐火性和耐久性好等优点,现广泛用于高层、超高层、大跨度结构等重要建筑中。
2 SRC结构的特点
SRC结构在英国、美国等西方国家称之为“Concrete-Encased Steelwork”,或简称“Encased Beams”,“Encased Columns”等,日本则称为钢骨混凝土结构,前苏联则称之为劲性钢筋混凝土结构,将置于混凝土中的型钢称为劲性钢;把配置的钢筋称为柔性钢。受到英、美、苏、日等国的影响,我国对这种结构的名称叫法亦很不一致。后在中华人民共和国行业标准《型钢混凝土组合结构技术规程》的编制过程中,组织专家就命名进行讨论,最后确定名称“型钢混凝土”简称“SRC”。
SRC构件是在混凝土中主要配置型钢,也配有构造钢筋及少量受力钢筋。SRC构件与RC(钢筋混凝土)构件相比含钢率较高,因此对于同等截面而言,SRC 构件比RC构件的承载能力大大提高。混凝土中配置型钢以后,混凝土与型钢两者有着互相约束的作用。一方面混凝土包裹型钢,在构件达到承载能力前,型钢很少发生局部屈曲,所以一般在构件中配置的型钢不需要加设加劲板。另一方面,型钢又对核心混凝土起着约束作用,尤其是配置方钢管的闭口型钢时,约束作用更为显著。同时因为整体的型钢比钢筋混凝土中分散的钢筋刚度大得多,所以SRC 构件比RC构件的刚度明显提高。
与普通的RC结构相比,SRC结构具有许多显著的特点:
(1) 变形性能强、抗震性能好。钢筋混凝土结构由于混凝土材料的脆性特征,特别是当同一层中的柱刚度相差较大、担负剪力不均衡或是当结构存在较大的偏心扭转时,构件容易发生剪切破坏,结构的延性较差。钢骨混凝土由于钢骨的存在,构件延性得到很大改善。
(2) 在截面尺寸相同的条件下,可以合理配置较多的钢材。
(3) 当基础采用钢筋混凝土结构、上部为钢结构时,采用钢骨混凝土结构作为过渡层可以使结构的内力传递更为合理。
(4) 在施工时,型钢骨架有较大的承载力,可以作为脚手架使用,如果再利用压型钢板作为混凝土楼板的模板的话,可以大大节省模板工作量。
(5) 由于在构件中同时存在钢骨和钢筋,浇筑起来比较困难。
(6) 钢材较多,建设费用较高。钢骨混凝土结构的用钢量为80~180/m2 其中钢骨占总用钢量的20-50%。
与纯钢结构相比,SRC结构有以下优点:
(1) 混凝土兼有参与构件受力与保护层的功能,经济性较好。
(2) 结构刚度大,外力作用下变形小,在风荷载和地震作用下,结构的水平位移可严格控制。
(3) 混凝土有利于提高型钢的整体稳定性,钢板的局部屈曲、杆件弯曲失稳及梁的侧向失稳不易发生,如果结构构造设计合理,就能保证良好的延性。
(4)使用的型钢规格较小,钢板厚度较薄,比较符合目前我国钢材轧制的实际情况。
3 基于规程的SRC结构构件(柱、梁和节点)的理论基础和设计方法介绍
《型钢规程》采用基于钢筋混凝土结构的计算理论,采用的是极限状态设计法设计。
该规程的主要依据是我国近20年来的试验研究成果,与钢筋混凝土梁的计算类似,在作了截面应变保持平面等基本假定的基础上,将型钢翼缘视为纵向钢筋的一部分,同时考虑到加载后期粘结滑移的客观存在,取混凝土的极限压应变为0.003,从而建立了型钢混凝土梁正截面受弯承载力的计算公式。基于平截面假定的计算理论其计算依据是:SRC压弯构件受力达到极限承载力时,截面的平均应变基本上为平面,且型钢截面与混凝土截面的变形基本一致,即两者变形基本上是协调的,得到的是精确计算结果。但计算公式和计算过程较为复杂。由于该规程主要针对的是抗震设计,因此给出的是充满型对称配置实腹式型钢的SRC梁。对于非充满型实腹型钢的SRC梁规程没有给出计算方法。
全部回复(9 )
  • 快乐结构
    快乐结构 沙发
    不错,学习下
    2013-04-09 12:55:09
  • 波love露
    波love露 板凳
    最近搞实验,研究的就是这方面,楼主给力哈哈
    2013-04-08 23:31:08
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
钢结构施工组织设计审查要点
根据《建设工程监理规范》5.2.3的规定:“工程项目开工前,总监理工程师应组织专业监理工程师审查承包单位报送的施工组织设计(方案)报审表,提出审查意见,并经总监理工程师审核、签认后报建设单位。”监理工程师对“钢结构施工组织设计”的审查,是钢结构施工监理事前控制的重要环节。本人认为,除审查施工组织设计的编制、审核、批准签字等手续是否齐全外,还应对以下六个方面进行重点审查:一、工程概况和技术特点 在此一节中可以看出施工方对施工图纸的消化程度,同时也可反映出施工方的工程施工经验和技术保障系统的强弱。因此,在审查这一节时应注意施工单位对工程施工技术特点、难点的分析是否切中要害,是否有他们自认为施工困难的方面或应注意的事项,对此应分门别类作记录,在施工过程中重点监控
