土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 家庭安装地暖管选好四种管材很重要
家庭安装地暖管选好四种管材很重要
发布于:2011-08-30 11:07:30 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
一、性能稳定的PE-X管(交联聚乙烯管)
  PE-Xa管是欧盟必须要求使用的地暖盘管,价格比较高。施工时采用扩管连接方式,几秒就可完成连接。
  管材特点:
  1、性能稳定
  2、是使用量最大的地暖管
  3、没有热塑性能,不能用热熔焊接的方法连接和修复
  价格:PE-Xa管25元/米左右,进口的要高20-30元/米; PE-Xc管不添加助剂,原料成本低,价格一般在20元/米左右。
  提示:
  1、PE-X管是目前欧洲在地暖系统中使用最多的一个管材。生产时具有交联剂不易分散均匀,交联度较难控制和需要定时清理螺杆以防止产生凝胶颗粒等难点,所以产品的质量控制难度较大,一般小型生产企业难以做好。
  2、地暖原料价格相差较大,国内一些不正规的生产厂家对原料随意选用,使产品质量得不到保证,在选择低价位产品的时有一定的风险。
二、价格高高在上的PB管(聚丁烯管)
  由具备环保功能的热塑材料制成的PB管分子结构的稳定性很好,杜绝了腐蚀结垢的现象,无毒无害。完全符合国家饮用水卫生的标准。
  管材特点:
  1、热稳定性好
  2、柔韧性极佳
  3、价格昂贵。
  价格:一般为120元/m。进口的要贵30一60元左右。
  提示:
  1、PB管是一种高分子聚合物,是世界上最先进的化学材料之一。它是一种热塑性管材,有很好的耐温性,最高使用温度可达110度,抗冲击性能好。
  2、PB管是几种地暖管材中最柔软,相同的设计压力下壁厚也最薄的管材。在同样的使用条件下,相同的壁厚系列的管材,安全系数也比较高。
  3、铝塑复台管克服了传统金属管寿命短、易锈等缺点等缺点。它容易弯曲而不反弹的特性使其在施工定位时很方便,在施工难度和强度上也要比纯塑料管低工作效率大为提高。但是价格 “高高在上”,在国内使用的人不多。
三、性价比最高的PE-RT管(耐热聚乙烯管)
  PERT管耐热性比PEX管差,一般水温不能超过70度,若水温过高,寿命就会减少。PERT管用在地暖上,只要水温不超过60度,就是好管子。
  管材特点:
  1、耐高温性能更好
  2、抗冲击强度高
  价格:10元/米左右,是比较经济实惠的一种管材。
  提示:
  1、PE-RT管的原料是一种力学性能稳定的中密度聚乙烯,材料价格适中,是性价比比较高的一种管材。
  2、 PE-RT管可用热熔连接方法连接,遭到意外损坏也可以用管件热熔连接修复,是不需交联就可用于热水管的一个地暖管材种。且加工比较简单,不需交联工艺对管材的影响小。
  3、PE—RT管可回收再利用,不会对环境造成污染。
四、生活热水用管与散热器连接的PP-R管(无规共聚聚丙烯)
管材特点:
  1、耐高温性能好、力学性能好和连接性能优越。
  2、无毒、卫生。其原料分子只有碳、氢元素,没有有毒元素存在。
  3、可回收利用。
  价格:PP-R管一般在10元/米,但是配件的价格远高于管材的价格。
  提示:
  1、PP-R管是目前生活热水用管与散热器系统用管的一个理想的管材。由于其耐低温冲击性能和柔性较差,使得在地板辐射采暖用管方面应用较少,铺设时需要在管材中流通热水。
  2、用于地板辐射采暖主管道和其它热水管道在系统可靠性和使用寿命方面,产品质量合格的管材是非常优越的。
全部回复(33 )
  • yutip123
    yutip123 沙发
    长知识了。又普及了一下管材的常识
    2014-11-18 00:29:18
  • 小陶子
    小陶子 板凳
    学习了。哈哈
    2014-09-04 11:24:04
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
【分析】冷凝器有很浓的类似橡胶的味道,什么原因?
请教两个问题1、丝管冷凝器拔开胶塞吹出的气体有很浓的类似橡胶的味道。供应商称酸洗导致,正常情况。质疑中。。请教高手2、双温冰箱是先进冷藏室蒸发器好呢,还是先进冷冻室蒸发器好?原因?谢谢
