土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于铰接和固接
关于铰接和固接
发布于:2011-08-30 11:04:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
启发是看到了建筑结构设计误区和禁忌实例这本书板的部分
其实构件都是相通的
里面有一句话
“其实只要满足跨中弯矩加上支座弯矩总弯矩大于ql2/8,就都是合理的。因为板内弯矩的分配是按照钢筋密集分布的,钢筋集中使用在了支座,那么支座会相应地多承担弯矩,跨中相应少一些。”
鄙人不才大学学的很差,就立刻回去翻了下结构力学均布荷载
铰接跨中ql2/8支座0
固结跨中ql2/24支座ql2 /12
的确加起来都是ql2/8
混凝土构件大部分并没有严格地铰接和固接,一般都介于两者之间
本质就是总弯矩在支座处和跨中处的分配
所以也就有了弯矩调幅系数这么个东西
通过钢筋的分布来引导弯矩的分布
混凝土只有开裂了(大部分是看不见的)钢筋才能工作从而导致内力的重分部
引申到梁的点铰
点了铰并不是PKPM算出来多少就是多少实际应该稍微多配一点(强柱弱梁前提)
而固接支座超筋了满足竖向承载力时,也不要害怕就死命加大截面
一些拙见
欢迎批评
全部回复(9 )
  • zyc1380025
    zyc1380025 沙发
    个人认为:
    1、铰接、固接确实就是弯矩分配的问题。实际设计中点铰就是为了降低支座弯矩罢了,但跨中弯矩会相应增加;
    2、混凝土结构中没有真正的铰接,所以不要随便点铰,有可能对整体性能指标有害
    2012-03-03 17:07:03
  • feng870923
    feng870923 板凳
    我认为框架梁不可以做铰接,非框架梁一般为铰接,一般固结的话水平锚固很难达到要求
    2012-03-01 11:39:01
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
连梁的跨高比的疑惑
剪力墙结构连梁的跨高比,老规范中明确是l0/b,新高规中为l/b,不知道此l应该用计算跨度还是净跨还是其他算法?等待高手指点!
