土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 站长办公室 \ 请教大家一个关于化验室换气的问题
请教大家一个关于化验室换气的问题
发布于:2011-08-30 10:21:30 来自:站务休闲/站长办公室 [复制转发]
向各位高手求教一个问题。
严寒地区的化验室的置换空气量有没有必要加热。也就是说要不要
把加热空气耗热量算在采暖负荷里。如果需要加到采暖负荷里有没有不
用暖气对流加热的其他办法。
谢谢大家了!
站长办公室
61.75 万条内容 · 51 人订阅
东贝压缩机齿抢油泵各部间凉应留多大
通常循环油系统中的齿轮油泵供油压力为0.8一2.0 kg/cm2(表压),对置式东贝压缩机的薄壁瓦润滑油压为2.0 2.5kg/c衬(表压)。 当齿轮油泵的侧盖间隙或齿周间隙过大时,或齿牙经磨 损后间隙增大时,就会形成油液在泵内短路回流,油压不 够。为了保证正常的油压,东贝压缩机油泵各部正常间隙‘般应符合下 列数值: 泵壳与齿轮间径向间隙:0.1一0.2mm;泵壳与齿轮间 轴向间隙: 0.05一O. lOmm;齿轮轴与轴套径向间隙:0.02一 0.05mm;如果发现间隙不符时, 加人适当厚度的纸垫进行调整, 可将
