土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册暖通工程师 \ 暖通专业注考模拟题探讨
暖通专业注考模拟题探讨
发布于:2011-08-30 09:56:30 来自:注册考试/注册暖通工程师 [复制转发]
暖通空调编辑部的2011模拟题:
P16/6:选项C的依据何在?
P17/16:选项A的依据何在?规范上并无此规定。
P17/19:B选项的依据何在?规范上说的并不明确。
P18/22:此题依据何在?在新技措P84-93找不到相关依据。
P18/23:B选项为何不对?这是规范上的原话。
P18/31:为何没有A、D选项?依据何在?难道就是个说话语气的问题——“可”应说成“应”,“不宜“应说成”不应“?如这样,是否太牵强了,因其他题类似的选项太多了,但都认为正确。
P19/39:A错在哪?依据何在?验收规范3.2.4条的原话就是
“试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%,且不少于一个。”何错之有?
P20/43:为何没有D选项?依据何在?规范上说得并不明确。
P20/46:为何没有B选项?难道B正确吗,计算热负荷还需向计算冷负荷似的考虑太阳辐射得热,依据可在?规范中并没给出明确说法。
P20/48:为何会有D项?此题的依据何在?从教材P55-56根本就找不到答案。
P21/56:选项A为何正确?从教材给出的公式分析,只能说送风口安装高度增大时有效作用长度会增加,但也不是正比关系啊?
选项以为何正确?依据何在?
P21/57:选项D为何正确?依据何在?
P21/61:此题各选项的依据何在?从教材P6上根据找不到答案。
P22/64:D选项的依据何在?
P23/78:为何没有选项A?增大循环水泵的扬程和流量不也能解决问题吗?难道错就错在“不合理“,会增大电耗?
P24/79:为何没有B,依据何在?
P81/4:选项B为何错?对前室、楼梯间都送风,虽然有点浪费,但也没错啊,实际上不也有这么做的吗?
P81/7:D选项为何错?
P83/23:C选项为何错?错就错在一个字“应“吗,而应改为”宜“吗?
P84/28:A选项为何错?高规条文说明中不说有这种做法吗?
P86/49:A、B选项为何错?依据何在?
P87/56:为何没有选项C?
P87/57: 为何没有选项B?
P87/58:为何没有选项A?
P87/61:为何有D选项?
P87/63:为何有D选项?
P87/64:为何有A选项?
P88/69:此题各选项的依据何在?教材P214-216找不到明确依据。
P88/74:B选项为何不对?
P88/76:为何有D选项?风机的特性曲线是由风机的构造特点决定的,反映了风机的特性,并联怎么能改变风机的特性呢?
P89/78:为何选项里还有D?D说的不对吧,如一大一小风机串联,大风机抽小风机的风,那小风机出口的静压可能是负值啊。
P90/88:为何没有D选项?依据何在,封闭间是什么意思?
P90/95:为何有选项D?如何知是负电晕?教材上无明确说明。
P91/104:为何没有选项D?D错在哪?
P91/107:为何有选项C?是否因空气温度低了,密度增大,捕集的极限粒径加大?
P92/108:为何有选项C?依据何在?
P92/111:A、B、C三选项的依据何在?题干问不正确的是哪几项,那么A说“位于中和界高度的窗孔没有空气流动”,有错吗?教材上不这么说的吗?B选项“进排风窗孔至中和界的距离与其开窗面积的平方成反比”,从教材P165式2.2-14、2.2-15看不是正确的吗?
P150/1:为何有选项C?从题干看,这里所说的空调仅指供冷空调(因还有个除湿),余热对供冷空调有什么用?
P151/13:为何有选项C?答案解释说怕室外风井来后结露,那让辐射板表面温度高于室外空气露点温度不就行了吗?是不是一般室外空气露点温度都高于辐射板温度?
P152/19:没有选项C,答案解释说“不经常的散湿量可不计入”,那此说法的依据何在?
P153/28:选项A为何错误?难道就差在一个字上,“应”应改为“宜”?如是这样,那是否太勉强了,因为如按这种标准来判断选择题的正误,那错误的太多了。
P153/33:正确选项中为何有A,冷水无结垢危险,还用软化吗?
P153/34:答案解释说质量流量减少,是否是因为大气压力降低,空气密度减小,而体积流量不变?如是这样,那除湿量是否应有所减少?
P157/67:为何没有选项D?D哪错了,规范上不是说室温控制精度大于等于1度时,送风温差可到 15度吗?
P162/117:选项D为何错误?额定工况不就是标准工况吗?
P231/6:为何没有选项D?如果说是空调冷水管道不选项D是对的,因为也有用玻璃棉作保冷材料的,但题干说的制冷设备是否指走制冷剂的管道,如氟利昂管道,此种管道如用开孔材料,万一进去水蒸汽,不结冰了吗?
P231/8:为何选D?依据何在?
P233/30:为何没用选项D?依据何在?
P233/32:为何选C不选B?冷却介质温度(即冷却水温度)不就是环境温度吗?
P234/43:为何选B?教材P505说此部分面积不是损失的膨胀功吗?膨胀功就等于制冷量吗?
P235/52:题干中的HFC-32是否错,应为HFC-23?选项C是否也错,应为R23?
P238/91:选项D为何错误?难道就是因为没有提到货物热流量φ2前尚应有个系数P吗?
P239:选项C是否印刷错误,不应是冷却水而应是冷剂水?
P240/115:为何没有选项A?
P240/117:为何没有选项B?
P240/119:各选项的依据何在?在教材P521-528找不到明确答案。
P240/120:此题题干是否表述不清,问题问得不明确?准确的表达方式是否应如下:冷库设计时计算(冷却设备冷负荷),是为了选择冷间的冷却设备;计算(机械设备冷负荷),是为了选择制冷设备?
P241/127:为何没有选项B而有选项C?依据何在?从教材P538找不到答案。
P241/130:各选项的依据何在?从教材P511找不到答案。
P242/134:B选项错误的依据何在?D选项正确的依据何在?从教材642找不到答案,教材上只是说立管式的蒸发器才有一定的蓄冷能力。
注册暖通工程师
5.2 万条内容 · 280 人订阅
怎么报考暖通工程师
我有十年的制冷工作经验,也考到了资格证书,是高级(三级),不知道可不可以报考暖通工程师,在哪里报考?制冷资格证书和暖通有有什么区别,是不同的专业吗?我问过老师,说如果拿到制冷高技师证,就已经是助理工程师了,是这样吗?请大家给点看法。
