土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 【请问】铠装穿玻璃钢管电缆该选用多粗的?
小区变压器总用电容量 约1300KVA,现在高压电10KV,长2.7KM,铠装穿玻璃钢管,需要用多粗的电缆,300M2是不是粗了
全部回答(7 )
  • guo250043840
    必须粗了 而且粗的没有道理。高压电缆3KM不会有很大损耗的 大一级最多大两级就可以
    2011-09-06 11:32:06 来自 PC 评论 举报
  • jiangbo88
    用185的吧,计算一下电流,电压损失就行了,北京地区一般用185的。
    2011-09-06 10:26:06 来自 PC 评论 举报
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
