土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 需要用多粗的电缆
需要用多粗的电缆
发布于:2011-08-30 09:16:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小区变压器总用电容量 约1300KVA,现在高压电10KV,长2.7KM,铠装穿玻璃钢管,需要用多粗的电缆,300M2是不是粗了
  • zigj
    zigj 沙发
    电缆的规格需要根据上级变电所的系统参数和用电负荷参数来确定,你提供的数据还不够。
    2011-08-30 13:20:30
  • hn572200
    hn572200 板凳
    95mm2的就够了
    2011-08-30 11:39:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请问考虑安装实际情况,电缆一般多长
如果考虑安装的情况,一般电缆多长为宜谢谢
