土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 5000平方米的酒店用电量一般是多大的???
发布于:2011-08-30 08:05:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
是个5层带三层的5223.8平方米的酒店,,,图还没出,,估计下用电量!!
全部回复(14 )
  • ynn101
    ynn101 沙发
    酒店用电负荷与是否设空调有关,采用集中空调还是窗式空调、是否有厨房餐厅,厨房炊具用电还是用气?先把基础资料收集好才可能准确计算用电负荷。5000平米的酒店不可能是豪华酒店,一般情况做为经济酒店的可能性较大。正常情况酒店用电负荷为:照明、电梯、空调。底层如果有商铺另外考虑。经济型酒店,设窗式空调可按60~80W/平米估算。
    提供一个工程实例:6层建筑,底层商铺,2~6层为酒店; 建筑尺寸34X18米,每层面积612平米。总建筑面积3670平米。标准层设14个标间。每间客房按2kW考虑(窗式空调 1.5kW左右,其它照明,插座)每层负荷估算为25kW;酒店总负荷为125kW,底层商铺负荷36kW,无厨房餐厅;公共用电及室外灯箱估计负荷50kW;项目总负荷:211KW,负荷指标:57W/平米。(如果乘0.8同时系数,47W/平米)
    2016-03-22 16:13:22
  • xhtyply
    xhtyply 板凳
    快捷酒店还是星级酒店?差别很大的
    2016-03-22 15:57:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教XX市2011年新建配网工程项目部如何布置?
我公司今年承建XX市2011年新建配网工程的其中一个标段说是要做成样板工程请教下各位前辈项目部的布置有没有一套规范?具体都怎么个布置法?
