土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 高炉除尘器系统的局部压力损失
高炉除尘器系统的局部压力损失
发布于:2011-08-29 23:53:29 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
  高炉除尘器系统当含尘气体流经风管系统配件及设备时,由于气流流动方向的改变,流过断面的变化和流量的变化而出现涡流时产生了局部阻力。为克服局部阻力而引起的能量损失,称为局部压力损失。
  高炉 除尘器系统中产生局部阻力的配件,主要包括吸尘罩、弯管、变径管、三通、风量调节阀和空气出口等。大多数配件的局部阻力系数值是通过实验确定的。选用局部阻力系数计算局部压力损失时,必须采用实验时所对应的流速和动压。
  需要说明的是,高炉除尘器系统局部压力损失沿着除尘管道长度上产生,不能将它从摩托擦损失中分离出来。为了简化计算,假定局部压力损失集中在配件的一个断面上,不考虑摩擦损失。只有对长度相当长的配件才必须考虑摩擦损失。通常,利用在丈量除尘管道长度时从一个配件的中心量到下一个配件的中心线的办法,来计算配件的摩擦损失。对于那些靠得很近的成对配件,进入后面一个配件的气流流型与用来确定局部压力损失的气流流型的条件有所不同。出现这种情况时,就无法利用这个阻力系数数据。文章来源: http://www.hbccq.com
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
关于强条“进风口应低于排风口”大家是如何理解的
采暖通风空气调节设计规范中规定,进风口应低于排风口,那如果进排风口距离比较远呢,是否可以不必要求如此,这样规定是否太死板了
