土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 恒温恒湿试验机设计标准以及保养程序
恒温恒湿试验机设计标准以及保养程序
发布于:2011-08-29 18:34:29 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
恒温恒湿试验机设计标准以及保养程序:
  恒温恒湿试验机是产品放在规定的温度及湿度,看产品的耐高温,耐低温,以及抗湿度能力,那么恒温恒湿机同时具备加温,降温,加湿,降湿能力。
  恒温恒湿试验机适用于工业及电子产品的性能可靠性试验,本试验具有较大的温度控制范围,性能指标均达到GB10592-93《高低温试验箱技术条件》、GB10586-93《湿热试验箱技术条件》、适用于GB2423-93《电工电子产品基本环境试验规程》中的《试验低温A:试验方法;试验高温B:试验方法》及《恒定湿热试验》,可有效的对产品进行高低温及湿热(恒定)试验。
  恒温恒湿箱的保养
  1.恒温恒湿试验箱湿球水位之检查与调整
  积水筒水位不可过高,使水溢出积水筒或过低使湿球测试布吸水不正常,影响湿球的准确性水位大约保持六分满即可。积水筒水位之调整,可调整积水盒的高低。差不多每做完两三次试验就需要检查一下,并加水。
  2.恒温恒湿试验箱湿球测试布之更换
  当测试布表面不干净或变硬,或于做完温度控制后,继续做温湿球度控制前都必须更换测试布。测试布约三个月更换一次,更换时应用清洁布擦拭测温体【也就是温度传感器】,更换新测试布时应先清洗干净。
  3.恒温 恒湿试验箱冷凝器灰尘之清除
  冷凝器应定期每月保养,利用真空吸尘器将冷凝器散热网片上附着之灰尘吸除或利用高压空气喷除灰尘。
  4.恒温恒湿试验箱箱体内外部的清洁与保养
  1)恒温恒湿试验箱在操作前应先将内部杂质清除。
  2)配电室内每年至少清洁一次以上,清洁时可利用吸尘器将室内灰尘吸除即可。
  3)箱体外部每年亦须清洗一次以上,清洗时先用肥皂水擦拭即可。
  5.恒温恒湿试验箱加湿器之检查与保养
  加湿器内之储水应每月更换一次,确保水质清洁,加湿水盘应每一个月清洗一次,确保水流顺畅。现在许多实验室使用的是纯水,但每个月依然要进行相关水杯的清洗,其实很简单。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
检测运动用什么传感器
在金属夹芯板生产中,因主机滚道有时发生打滑,此时主机滚道在动,夹芯板不在动,(彩涂钢板不在动),而前道钢带机还在向主机输送加强钢带,这是,钢带会发生褶皱,现想通过测夹芯板的移动与否,来控制钢带机,请问用什么传感器来测量?此测量装置要求在夹芯板移动时动作,夹芯板停止移动时复位。
