土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 设计高层建筑节能
设计高层建筑节能
发布于:2011-08-29 17:25:29 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
设计高层建筑节能
  1 混凝土的凝固
  水化作用:水泥和水的化学反学叫做水化作用,到第七天时表面的薄膜已逐渐加厚,第28天的水泥水化作用则已达到12%,但是经过五个月的时间水泥感觉不能完全水化。由于水泥标号的不同,它的水化作用也不同,而所形成的薄厚度也不一样,水泥标号愈大,则水泥的水化作用愈好。水泥粒子的水化部分称为水泥硬块或水泥硬层,其水化作用愈好则硬层愈厚,换言之,水泥凝固得愈坚硬则强度也就愈大。
  凝固:混凝土在常温下从路凝以后的凝固过程叫做凝固。水泥凝结所需时间的长短如果不适当时,在实际施工上常发生故障,因此对混凝土的初凝和终凝必须有一定的限定,特别是凝结开始的时间更为重要,在混凝土浇筑降低,水泥就开始凝结,则使混凝土的强度降低;凝结时间对于环境的温度和使用水泥量是有着直接影响的,温度低于二十摄氏度和水泥量较多时,则延长其凝结时间,相反,温度高于二十摄氏度和用水泥量较小时,就能缩短其凝结时间。
  2混凝土在负温下对凝固的影响
  冻结对混凝土的影响:温度对水泥水化作用有着直接影响,而且是成正比关系。一般是以常温作用养护界限,高于此温度水化速度加快,低于此温度水化速度逐步减缓,当温度达到零下0.5摄氏度水化逐步停止。低温下混凝土强度的升高是非常缓慢的。例如:在四度时,混凝土的凝固时间就要延长二倍,因为在冻结时,在混凝土中所含的游离水分都将结成冰块,水分已变成了固体,几乎不可能和水泥起水化作用 。www.99jianzhu.com
  2.1 抗压强度和附着力的降低
  经过实践证明,如果浇筑的混凝土遭受冻结,则不仅能引起混凝土的强度降低,甚至于使混凝土发生破裂的现象,在新浇筑的混凝土中水分却是饱和的状态,一遭冻结,则混凝土中水泥与掺合料间的凝结力因水分冰冻而消失。此外,附外卵石或碎石上面的游离水分,也因温度的降低而将密约偷期的周围结成一层冻膜,致使它们和灰浆间发生分裂。这种冻结作用对于二个整体的混凝土工程来讲,粗掺合料和灰浆间所需要的凝结力也变得太弱了。这种混凝土可以想象它已不是坚强的整体,而是一个混凝土的骨骸,它不过是一些已经凝固的灰浆与灰浆无关的掺合料混在一起组成的东西而已,使其本身的抗压强度降低。同时,混凝土与钢筋间的附着也因此而降低。遭冻结,其附着力的损失中达90%,因此受冻作用对于混凝土的附着力影响很大。如果混凝土在开始凝结以前遭受冻结(浇筑后勤36小时内),则会引起严重的强度降低,即使在开始凝结的一到二天后遭受冻结时,也同样会引起强度的损失,但这个损失要比开始凝固就遭受冻结的强度损失小得多。缘在这种情形中混凝土的强度也比其凝固在常温下,同期的强度要小于15-20%左右。当混凝土的强度达到设计强度(R28)50%时,层口是遭到冻结,亦不过使混凝土的强度上升稍微迟缓而已。关于混凝土的抗冻临界强度,掺防冻的混凝土当强度达到 3-3.5MAP时就可满足混凝土不受冻害。
  2.2 负温下混凝土的凝固
  普通的混凝土,其遭受冻结的匀温约为-3摄氏度,但是无论负温度高低,都是同样使混凝土遭受冻结,而不过是其冻结速度上的快慢而已。混凝土凝固过程中,在负温下重复的遭受到二次冻结时,要比只遭到冻结一次的影响严重得多。因此混凝土于凝固期间中,在不同循环的遭受到负温度的影响是可怕的。因此,在低温环境下施工,提高其早期强度和抗冻性,在混凝土掺和氯盐和其它复合早强剂。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
土方计算地形分析软件 HTCAD V8.0
土方计算地形分析软件 HTCAD V8.0 一款基于AutoCAD2000~2010平台开发的专业土方计算地形分析软件,针对各种复杂地形情况以及场地实际要求,提供了多种土石方量计算方法,对于土方挖填量的结果可进行分区域调配优化,解决就地土方平衡要求,动态虚拟表现地形地貌. 软件广泛应用于居住区规划与工厂总图的场地土石方计算、机场场地土方计算、市政道路设计的土石方计算、园林景观设计的场地改造、农业工程中的农田与土地规整、水利设计部门的河道堤坝设计计算等。 新版本包含"土方精灵"全部功能
