土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 与各位考友探讨
与各位考友探讨
发布于:2011-08-29 17:20:29 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
1.《砌体规范》5.2.1中明确提出f可不考虑强度调整系数ra,施岚青的《指南》之686页例6.2.22以及例6.2.23等例题中水泥砂浆砌筑的砌体强度设计值f为何还乘调整系数0.9 ?
2.施岚青的《指南》中经常有例题的计算结果稍大于允许值,比如之686页例6.2.23,按道理应该是不满足要求,他认为仅差0.47%,基本满足要求,合理吗?规范中可没基本满足要求的就ok的条文啊,如果咱们考试考了47分,是不是也基本满足要求?
全部回复(3 )
  • zylnj2011
    zylnj2011 沙发
    【2012】专业考试群
    论坛当中已有的群都提示满员,可见土木在线人气之旺,本人今年没考,明年必须要过了,希望有志同道合朋友加入179812833群,共同努力,相互监督,共同在2012.12.21实现你我的梦想!
    为了更多朋友能在一块有一个学习进步的场所,本人特意开通了QQ会员,建的一个高级群,大家庭,成员会更多!
    一注只是我们的一个梦想,我们的路还很长,愿和各位共同成长!!!
    借宝地,邀请一下有志青年!
    2011-10-16 18:43:16
  • air710
    air710 板凳
    5.2.1看处理意见 施书上是对的
    2011-09-02 09:59:02
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
请各位同仁赐教
“抗剪所需的受剪箍筋Asv,是指同一截面内箍筋各肢的全部截面面积,等于nAsv1,这里n为在同一截面内箍筋的肢数(可以是2肢或4肢),Asv1是单肢箍筋的截面面积。而抗扭所需的受扭箍筋Astl则是沿截面周边配置的单肢箍筋截面面积。所以公式求得的Asv和Astl不能直接相加,只能Asvl和Astl相加,然后统一配置在截面周边。”想请问下各位同仁,为什么受扭箍筋按单肢计算???
