土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 水池水塔烟囱设计 \ 为什么蓄水池内需要设置导流墙?工艺还是可以不设?
看图标图集中的水池设置了导流墙,这个是不是所有水池都需要设置?还是大体积的水池才需要啊?导流墙就是为了导流?急!!!本人现在设计一个20X10高5米的蓄水池,是不是也需要设置导流墙啊?
全部回答(18 )
  • yu00102
    导流墙是使水流尽量均匀,不会出现“短流区域”,同时倒流墙不一定是砖砌,根据已经做过的项目经验,像距离池边的部分可以做成钢筋混凝土结构,兼做柱子,和池壁,柱子相连部分直接做砖砌就可以了。
    个人拙见
    2020-07-09 22:49:09 来自 PC 评论 举报
  • heliuhun
    heliuhun 发表于 2016-11-12 22:43 您好,那400m3的标准矩形蓄水池的尺寸该如何确定?您好,标准400立方米矩形蓄水池中设有导流墙,但没有具体尺寸,能说明下导流墙的尺寸吗?
    2016-11-13 09:38:13 来自 PC 评论 举报
水池水塔烟囱设计
1.2 万条内容 · 150 人订阅
