纯水系统
返回版块6.51 万条内容 · 279 人订阅
臭氧水处理工艺分享臭氧水处理的优点:1 臭氧是优良的氧化剂 ,可以杀灭抗氯性强的病毒和芽孢; 2 臭氧消毒受污水 PH 值及温度影响较小; 3 臭氧去除污水中的色、嗅、味和酚氯等污染物,增加水中的溶解氧,改善水质。 4 臭氧可以分解难生物降解的有机物和三致物质,提高污水的可生化性。 5 臭氧在水中易分解,不会因残留造成二次污染。 臭氧水处理的影响因素 臭氧在用于饮用水消毒时具有极高的杀菌效率,但在应用污水消毒时往往需要较大的臭氧投加量和较长的接触时间。其主要原因是污水中存在着较高的污染物如 COD 、 NO 2 -N 、色度和悬浮物等,这些物质都会消耗臭氧,降低臭氧的杀菌能力,只有当污水在臭氧消毒之前经过必要的预处理,才能使臭氧消毒更经济更有效。臭氧与污水的接触方式传质效果也会影响臭氧的投加量和消毒效果。
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
xiaoxiaoniao010
沙发
此套设备流程出水量为1吨/h,我们对于出水点没有温度要求,所以终端没有换热器;我们原水水质较好,不知进过这套设备后,硅硼离子会达到多少?因为现在设备还没有安装运行呢!
2011-09-04 10:01:04
云迪
板凳
不知道楼主的18M超纯水用于什么场合,假如用于芯片厂的话,超纯水中的硅和硼没有得到适当的控制,相信用这水做出来的成品芯片合格率会很低。核子级抛光混床并不能很好地控制硅和硼。
2011-09-02 12:32:02
加载更多[ 本帖最后由 xiaoxiaoniao010 于 2011-9-4 10:05 编辑 ]
此外,地板的答复也很尖锐,为什么不设置换热器?
