发布于:2011-08-29 14:56:29
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
我司从总降共有4路10KV出线,总降在我司厂区内,在雷雨天气时候,常出现4条出线上的重负荷设备(功率超过1000KW,如:10KV 3800KW电机)跳停事故,检查高压柜上的综保装置,无故障动作记录;办公室照明瞬间变暗或者是灭了,随即恢复正常。有时厂区附近并无明显闪电与雷击。联系供电公司,其说法有2种:1、110KV线路有1路动作,但110KV备用线投入成功,不会影响到我司用电。2、110KV线路无动作,检查总降记录电压正常,供电没有问题。
问题1:设备跳停是否受供电质量原因导致?
问题2:为什么跳停后综保没有记录呢?
问题3:重负荷设备对供电要求更高?
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
