土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压缩空气制冷(机械制冷)空气绝热膨胀
压缩空气制冷(机械制冷)空气绝热膨胀
发布于:2011-08-29 13:41:29 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
西安恒茂以空气涡轮制冷技术为核心开发的系列超低温设备在超低温快速制冷技术研发方面处于同行业领先水平,温度控制范围常温~ -100℃。
【工作原理】
空气涡轮制冷机是根据压缩空气膨胀制冷基本原理制造,其主要原件是用涡轮冷却器,压缩空气经涡轮冷却器绝热膨胀后,由于输出机械功,空气本身内能减少。温度明显下降,其下降的程度取决于压缩空气进出口的压比,即膨胀比。本装置采用回冷循环,通过高效热交换器,充分利用余冷,将涡轮冷却器进口温度不断降低,从而是涡轮冷却器出口温度相应不断降低,周而复始达到一定冷冻温度。 本装置由气动箔膜调节阀、电气转换器、智能温度调节仪、温度传感器等组成完整的温控系统,通过控制进入涡轮冷却器的压缩空气流量,调节涡轮冷却器出口温度,一般控温精度在±1℃范围内。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷压缩机同步振动
制冷压缩机同步振动通常是由于下述的二个或两个原因引起的: I.转子的偶然缺陷(例如不平衡); 2.设计缺陷:也就是说操作转速太接近共振频率月./或系统阻尼不足: 对于①方面,制冷设备现在机器制造商拥有lif以实现非常精确平衡的设备。尽怜如此,精确的平 衡有时会被偶然因索破坏。因此②方面就显得特训重要,正确设计的转子一轴承系统必须确 保,即使有偶发故障破坏了初始平衡状态,振动水平仍应能维持在许可的范围内、, 通常有两种途径可用来预测转子的同步动力特性: 第一种途径是M卿estad-Pmhl数值计算法.冷库工程这种方法将转f着作是山轴承支承的、由附 加在无质量轴上的多个集中质量构成的一个动力系统。在个转速范围内,分别给定大橄的恒 定支承,由计算机程序求解该系统‘,这样就.J以绘出转子的横1;11振动临界转速与等效支承刚 度的关系图。以此为基础.给定一个轴承刚度,就可确定实际横向振动的临界转速值(图 3一41)。 对每一个特定的轴承刚度,固有频率程序也计算出了在临界转速时的转子模态(图3- 42)。模态的形状很重要.因为它揭示一1轴土不同位置处相对振动幅度的人小。如果轴承处 的相刘振幅小,那么,济南
