土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 关于地暖中的反射膜,有什么用呢?
关于地暖中的反射膜,有什么用呢?
发布于:2011-08-29 11:05:29 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
最近就地暖中的反射膜,是否有必要,自己产生了一些疑问。
1)那些对可见光有反射能力的材料,在黑暗里,无可见光的情况下,是无反谢的。
2)光是电磁波,大家所感知道的热,也是红外线所造成的,是周长稍长的电磁波,
3)红外线在空气中是以电磁波型式传递热量,并被人感受。那它在固体内也是以电磁波形式传播的吗?
4)这些反射膜在埋入混凝土内是否还能保持原来的反射性能。
5)反射膜的反射能力是有选择性的,这种膜对红外线的反射能力有多大?
6)反射膜中的铝箔是热的量导体,是不是对于使地面温度场变得均匀更有利呢?
全部回复(18 )
  • xggr
    xggr 沙发
    最近几个月都在研究辅材的节能问题。刚刚有了些结果,正好能回答楼主的问题。
    请同行专家多多批评指正。
    [ 本帖最后由 xggr 于 2012-9-23 20:44 编辑 ]
    2012-09-23 20:43:23
  • xggr
    xggr 板凳
    回答问题2 3
    光和热是两个概念。热其实就是分子振动速度的加快,造成热的原因有三种,传导、幅射、对流。
    水管或者电缆发热后,其热量主要通过传导和幅射两种方式进行。
    反射膜的作用,在于尽量减少热量的向下的幅射作用。
    减少热量的传导作用,主要通过XPS挤塑板来实现
    这两种方式,我们最近都做了很详尽的实验。
    当我们专用的绿羽XPS挤塑板和绿羽反射膜同时使用时,较JGJ142的热量损耗,可以节能10%。
    2012-09-23 20:42:23
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
请问,开立离心机图上的这两样分别是什么
第一:开利离心机辅助动力箱里,润滑系统动力箱接线柱51------2C的c2之间有一个标注为COMPR OIL PUMP MOTOR WINDING HIGH TEMPERATURE的串连的2个热保护是什么?第二 , 50----17,标注为 COMPR DISCH HIGH PRESS是什么开关 ?谢谢
