土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 电梯井道灯必须要安装防爆灯吗?
电梯井道灯必须要安装防爆灯吗?
全部回答(24 )
  • ssl669
    9.4.5 井道配电应符合下列规定:
    1 电梯井道应为电梯专用,井道内不得装设与电梯无关的设备、电缆等。
    2 井道内应设置照明,且照度不应小于501x,并应符合下列要求:
    1)应在距井道最高点和最低点0.5m以内各装一盏灯,中间每隔不超过7m的距离应装设一盏灯,并应分别在机房和底坑设置控制开关;
    2)轿顶及井道照明电源宜为36V;当采用220V时,应装设剩余电流动作保护器;
    3)对于井道周围有足够照明条件的非封闭式井道,可不设照明装置。
    3 在底坑应装有电源插座。
    4 井道内敷设的电缆和电线应是阻燃和耐潮湿的,并应使用难燃型电线导管或电线槽保护,严禁使用可燃性材料制成的电线导管或电线槽。
    5 附设在建筑物外侧的电梯,其布线材料和方法及所用电器器件均应考虑气候条件的影响,并应采取防水措施。
    9.4.6 当高层建筑内的客梯兼作消防电梯时,应符合防灾设置标准,并应采用下列相应的应急操作措施:
    1 客梯应具有防灾时工作程序的转换装置;
    2 正常电源转换为防灾系统电源时,消防电梯应能及时投入;
    3 发现灾情后,客梯应能迅速依次停落在首层或转换层。
    民用建筑电气设计规范是这样规定的并没有对是否需防爆没有规定
    2008-12-09 21:10:09 来自 PC 评论 举报
  • angel.shi
    我前面也引用了规范,上面规定电梯井道是潮湿环境。
    在其它的规范上有这个规定,潮湿环境不紧要使用安全电压,还要使用防潮灯具
    2006-07-06 15:02:06 来自 PC 评论 举报
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
